[RS1] Info passage poulie reglable
bonjours ma question est:sur ma clio 2rs1 puis je monter des poulies reglable d'AAC? comment cela marche sans la dephasage? mise appart le calage il ne faut rien changer ? ou il faut passer sur une gestions ou un truc du genre?merci d'avance
- RenaultSport38
Une question bete mais si tu ne sais pas a quoi et comment ca fonctionne pourquoi veut tu en mettre?
Ma question est puis je remplacer la poulies de dephasage par une réglable est ce quil faut prevoir autre chose en complément ? Est nefaste pour pe F4R de tourner sans déphasage merci
- RenaultSport38
Oui tu peut remplacer tes poulies par des réglables et oui tu peut supprimer l admission variable tu auras un moteur au tempérament différent et i te faudra une lampe strombo pour regler tes poulies correctement.Bien regler ce n est pas nefaste
Merci renaultsport38 car au prix de la poulie dephaseur et réglables je pense que sa apportera une courbe de puissance moteur meilleur avec ma reprogramation
- RenaultSport38
Par contre tu risque d avoir un moteur creux a bas régime alors déjà que le F4R est pas fulgurant a bas régime alors sans le vvt
- SCHLAMPE68
- Prénom : PATRiCK
- Voiture : Clio Williams
- Departement : 68
- Slogan : Pschiiiiiitt
Quel est l'interet de poulie reglable sur une rs1 alors qu'avec les poulie d'origine on peut caler comme on veut ?
Megane 3 rs Trophy / Clio Coupe / Clio Williams / R5 GT Turbo
- RenaultSport38
sa n'apporte pas un plus avec une gestion moteur , ligne , plenum retailler, culasse travailler ,admission dynamique ?
- planplan
- Prénom : Jérôme
- Voiture : C2RS2/2RS3/2CUP
- Departement : 13
- Slogan : Clio2CUP, what else!
Surtout est-ce possible de monter une poulie réglable sur un arbre à came de série sachant qu'il y a les orifices pour la pression d'huile de la poulie déphaseur ?
- LAMBERT
- Prénom : Guillaume
- Voiture : Clio cup 2
- Departement : 30
si tu veux gagner des CV sur un F4R sans trop partir dans des délires, c'est 2 AAC et une gestion programmable..tout le reste n'est que poudre aux yeux...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 560 invités |
