				[RS2] Code couleur faisceau lambda
				Publié : ven. 11 déc. 2015 14:45
				par megane rs
				Salut à tousJ'aimerais savoir si l'ordre de couleurs qui arrivent de la sonde lambda pour se raccorder sur le faisceau moteur est le même entre l'amont et l aval svpMerci de avance
				par megane rs
				Merci en fait mon faisceau et plus précisément la prise de ma sonde amont à fondu ...La j'ai commandé un decata Donc je vais me faire une rallonge pour la prise amont du coupUn grand merci
				par megane rs
				Je reviens vers vous je suis vraiment embêté Entre la sonde lambdas aval et amont ce n est pas les mêmes couleurs sur le faisceau de la voiture quelqu'un aurait 5 minutes pour regarder s'il vous plait Merci d'avance
				par MR30
				Sur la sonde normalement tu a 2 fils blancs (réchauffage = résistance alimentée sous 12 v moteur tournant)Et 1 fil gris et 1 noir (les 2 fils de signal délivré par la sonde)
				par megane rs
				Je peux inverse le gris et le noir?Pour les réchauffage nickel je vais les chercher au multimétreMerci beaucoup en tout cas
