[RS2] Calage Gr.N avec pistons 3RS
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:44
par ben104
salut tout le monde je voulai sa voir si le calage gr n passe sur un moteur de clio 2 rs avec les piston bielle du clio 3 rs ? merci d'avance
par bracame62
sa passe sans soucis avec les aac de clio 2 et clio 3 tant que tu as les pistons de 3
par ben104
Merci c'est cool de m'avoir aider . Et vous en pensez quoi de ma configuration moteur ?piston clio 3rs bielle clio 3rs (mais j'hésite à mettre des Megane 2l 16s)culasse préparer aac clio 2 calage gr ninjection 4 pap jenvey gestion e race Tout est démonter et je vais pas tarder à remonter alors si vous avez des idées sur ce que je peux améliore ? Merci d'avance
par bracame62
ben104 a écrit: Merci c'est cool de m'avoir aider . Et vous en pensez quoi de ma configuration moteur ?piston clio 3rs ouibielle clio 3rs (mais j'hésite à mettre des Megane 2l 16s) fait les ergots dans celle que tu asculasse préparer c est assez vague expliqueaac clio 2 calage gr n c est pas assez gros sa va pas remplir,passe en catcam 5502423injection 4 pap jenvey quel diametre quel type de boitier pap quelle longueur de cornet?gestion e race si ta un bon mappeur c est goodTout est démonter et je vais pas tarder à remonter alors si vous avez des idées sur ce que je peux améliore ? Merci d'avance
par ben104
Comment tu fais pour faire les ergot ? Culasse aligner au 4 pap et au collecteur et les conduit agrandi et gagner un peu au niveau des guide .OK pour les cat cam mais il faut des poulies réglable non ? Ou alors je pensait faire retailler les mien en maxi hydro, mais faut pas que la puissance soit trop haut c'est pour de l'autocross L'injection 4 pap diam 45 longueur des cornet 8 cm tout sa dans une boîte à air en alu La gestion sera régler chez le ny compétition Je pensais aussi équilibré tout mon bas moteur et mettre un collecteur 3y
par phil78
Je confirme le calage grn passe sans soucis avec les pistons clio 3rs et aac clio 2
