[RS2] Calage Gr.N avec pistons 3RS
ben104
Messagepar ben104 » ven. 11 déc. 2015 16:44
salut tout le monde je voulai sa voir si le calage gr n passe sur un moteur de clio 2 rs avec les piston bielle du clio 3 rs ? merci d'avance
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:44
bracame62
Messagepar bracame62 » ven. 11 déc. 2015 16:44
sa passe sans soucis avec les aac de clio 2 et clio 3 tant que tu as les pistons de 3
ben104
Merci c'est cool de m'avoir aider . Et vous en pensez quoi de ma configuration moteur ?piston clio 3rs bielle clio 3rs (mais j'hésite à mettre des Megane 2l 16s)culasse préparer aac clio 2 calage gr ninjection 4 pap jenvey gestion e race Tout est démonter et je vais pas tarder à remonter alors si vous avez des idées sur ce que je peux améliore ? Merci d'avance
bracame62
ben104 a écrit: Merci c'est cool de m'avoir aider . Et vous en pensez quoi de ma configuration moteur ?piston clio 3rs ouibielle clio 3rs (mais j'hésite à mettre des Megane 2l 16s) fait les ergots dans celle que tu asculasse préparer c est assez vague expliqueaac clio 2 calage gr n c est pas assez gros sa va pas remplir,passe en catcam 5502423injection 4 pap jenvey quel diametre quel type de boitier pap quelle longueur de cornet?gestion e race si ta un bon mappeur c est goodTout est démonter et je vais pas tarder à remonter alors si vous avez des idées sur ce que je peux améliore ? Merci d'avance
ben104
Comment tu fais pour faire les ergot ? Culasse aligner au 4 pap et au collecteur et les conduit agrandi et gagner un peu au niveau des guide .OK pour les cat cam mais il faut des poulies réglable non ? Ou alors je pensait faire retailler les mien en maxi hydro, mais faut pas que la puissance soit trop haut c'est pour de l'autocross L'injection 4 pap diam 45 longueur des cornet 8 cm tout sa dans une boîte à air en alu La gestion sera régler chez le ny compétition Je pensais aussi équilibré tout mon bas moteur et mettre un collecteur 3y
phil78
Messagepar phil78 » ven. 11 déc. 2015 16:44
Je confirme le calage grn passe sans soucis avec les pistons clio 3rs et aac clio 2
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 184 invités
