[RS2] Type et quantité d'huile
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:45
par Geldouche
Bonsoir,
ne trouvant la réponse nul part je me permet de poser la question.
je voudrais savoir le type et la quantité d'huile pour ma rs2 phase 2 pour:
-huile moteur
-huile de boîte
-huile de direction assistée
à noter que mon moteur n'est pas modifié et pas de circuit donc je recherche les types d'huile préconisé par renault ! Image
d'avance merci et bonne soirée ;)
par gé
Bonjour!huile moteur c'est 4,75 l avec changement du filtre; la boite 3,1 l environ parfois un peu moins, la direction assistée, sais pas, il me semble moins d'un litre...bonnes vidanges !
par Geldouche
Merci gé ! Reste à savoir le type d'huile lambert si vous avez un lien qui parle des types d'huile préconisé par renault et non pas chaque type d'huile que chaque personne utilise je suis preneur.
par LAMBERT
l'huile recommandée par Renault est de marque ELF en 5w40 100% synthese..Le marque n'a que peu d'importance et n'est la que pour satisfaire le lobbying des constructeurs et fabricants d'huile...
par Geldouche
Ok merci ! Mais pour la boîte et la direction c'est aussi de la 5w40 ? Je recherche surtout le type et la quantité pour la direction.
par LAMBERT
Geldouche a écrit: Ok merci ! Mais pour la boîte et la direction c'est aussi de la 5w40 ? Je recherche surtout le type et la quantité pour la direction. n'importe quelle huile pour transmission automatique type ATF ira dans la direction... (de couleur rouge).95% des vehicules du marché utilise cela...un bidon suffit pour faire l'appointdeux bidons si tu dois tout remplir.
par Geldouche
Très bien merci à vous et bonne soirée !
par Kev69
Et pour la boite 75w80
par Geldouche
Ok merci et de la 75-90 irait aussi pour la boite ?
par lazericof
gé a écrit: Bonjour!huile moteur c'est 4,75 l avec changement du filtre; la boite 3,1 l environ parfois un peu moins, la direction assistée, sais pas, il me semble moins d'un litre...bonnes vidanges ! Moi j'ai mis un bidon de 5l et je suis au niveau
Publié : jeu. 14 janv. 2016 12:04
par nes_mike
avec 5 L je suis a niveau aussi mais elle la bouff .... entre 4.75 et 4.5 pour ma part c'est parfait .
Publié : jeu. 14 janv. 2016 14:13
par motus306
Sur ma RS1 je mettais le bidon complet à l'époque,c'était pratique d'ailleur.
