[RS1] Capteur PMH
orange sanguine
[RS1] Capteur PMH
Messagepar orange sanguine » ven. 11 déc. 2015 16:46
Voilà mon soucisDe façon aléatoire mais de plus en plus souvent, ma clio ne démarre pas. Je lève le capot et en touchant les fils du capteur PMH, elle démarre.Je me dis ...; tient, la cause est trouvée.En voulant le démonter, je tombe sur un capteur avec prise bleue intégrée et 2 soudures propres et isolées sur le faisceau.En cherchant sur le net, je suis tombé sur ca :http://www.forum-clio.com/index.php?topic=18349.0 Je me dis donc, qu'il a déjà ete changé par ce "nouveau" modèleQu'en pensez vous, quoi faire ? merci
[RS1] Capteur PMH
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:46
orange sanguine
[RS1] Capteur PMH
Au top, merci
MR30
[RS1] Capteur PMH
Messagepar MR30 » ven. 11 déc. 2015 16:46
Si lorsque tu touches les fils ta voiture démarre alors c'est que tu a localisé ta panne A toi d'etre précis sur l'endroit ou tu touches pour savoir si ce sont les soudures ou la connectique
orange sanguine
[RS1] Capteur PMH
Merci pour ces conseils ...Je pense que comme l'auto démarre après que j'ai à peine effleuré les fils, le problème du capteur HS est écarté.Par précaution, j'ai commandé un capteur + un raccord fil pour reprendre les choses proprement
orange sanguine
[RS1] Capteur PMH
Quand je vois la notice de montage ..... je comprends mieux le risque !!Y a à priori pas de soudure !
Seiz
[RS1] Capteur PMH
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 16:46
Lol, 5min de gagner !!!!Fais y une bonne épissure à l'étain ça sera mille fois mieux !
orange sanguine
[RS1] Capteur PMH
Yes !!
Seiz
[RS1] Capteur PMH
Aller banzaî !!!!!!Faut qu'on se croise rapidos ;)
Mickael.RS
Prénom : Micka
Voiture : Megane 3 RS
Departement : 74
[RS1] Capteur PMH
Messagepar Mickael.RS » ven. 11 déc. 2015 16:46
y'a de l'etain dans ton manchon donc sa soude en chauffant
Seiz
[RS1] Capteur PMH
Mickael`RS a écrit: y'a de l'etain dans ton manchon donc sa soude en chauffant C'est franchement con car rien ne dit que les fils seront bine étamés sous la gaine.
Mickael.RS
Prénom : Micka
Departement : 74
[RS1] Capteur PMH
c'est transparent, donc tu voit ton etain fondre et se mettre dans les fils :)
orange sanguine
[RS1] Capteur PMH
Mickael`RS a écrit: c'est transparent, donc tu voit ton etain fondre et se mettre dans les fils :) Je ne suis pas sur qu'avec juste un décapeur thermique, l'étain fonde
MR30
[RS1] Capteur PMH
Et pourtant siCes raccords sont homologués par Renault et valent mieux que certains raccords grippe filsou qu'une mauvaise soudure
orange sanguine
[RS1] Capteur PMH
je vais de toute façon regarder ce soir puisque il ya bien quelque chose dans cette zone.
Wellan
[RS1] Capteur PMH
Messagepar Wellan » ven. 11 déc. 2015 16:46
en ce qui me concerne je n'utilise pas les manchons, tu as une chance sur deux que ça ne fase pas bien contact... Je soude les fils (pas du collage hein, de la vraie soudure ^^) et je pose de la gaine thérmoretractable
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 182 invités
