Démontage cardan passager
Lekness
Messagepar Lekness » ven. 11 déc. 2015 16:46
Salut à tous !
J'enchaine les galère et je dois déposer le cardan passager pour pouvoir régler une autre galère
Côté porte fusée, c'est bon il est démonté, j'ai également viré 2 vis et une petite plaque derriere le moteur mais quand je tire pour le sortir, la boite se vide et le cardan sort pas.
Quelqu'un à t'il une explication détaillée de la marche à suite ??
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:46
Stef7r
[RS1] Démontage cardan passager
Messagepar Stef7r » ven. 11 déc. 2015 16:46
Salut , c'est le proprio de ton ancienne Rs Pour ton cardan tu as regarder si il y a pas une goupille qui maintient le cardan sur la queue du diff?Sur williams c'est monter comme ça, a voir sur RS...Pour ce qui est de l'huile qui pisse coté passager c'est pas normal du tout!Comme dit Kev69 tu as un bouchon de sortie de boite et un joint torique pour l'étanchéité.Si tu as besoin d'un coup de main n'hésite pas a me contacter
Lekness
merci pour vos réponses, il faut que je corrige (j'ai posté par habitude) c'est une Clio 2 DCI de 2007. (c'est pas la mienne hein)Faudra que je vérifie d'ou ça fuit quand je tire le cardan mais à vu de nez c'est la boite j'ai bien enlever une plaque en demi lune tenue par 2 vis.Mais bon c'est pas grave je vais me débrouiller autrement vu que la dépose du cardan était optionnelle Sinon comment vas la RS1? ça fait plaisir d'avoir des news.
Stef7r
Si c'est un Dci ça change tout, je croit que les dèrniers modèles sont montés avec des boite JR5.Le diff n'est pas conçu comme sur nos rs, il est "fèrmé" et la c'est normal que ça pisse l'huile.Pour la Rs ça roule, je vais faire un sujet quand j'aurais pris des photos
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 132 invités
