[SP5] Swap moteur 3RS
- Nico_PRS
- Prénom : Nicolas
- Voiture : C2Rs1&3 F16R
- Departement : 80
- Slogan : A tout probleme une solution
Salut l’équipe CRSconceptJ'ai en tête de monté un F4R de 3rs dans ma 5 five (qui et déjà swaper avec un F7p).http://www.cliors-concept.com/t41780-av ... wap-F4R…Si oui quel sont les modif a apporté sachant que j'ai le faisceau complet avec le moteur.
- Nico_PRS
- Prénom : Nicolas
- Departement : 80
Keepcooldu05 a écrit: Très étonnant comme swap Finalement le bloc 3rs ira dans mon projet F16 Sinon un bloc 3rs dans une RS3 en 15 les perf sa doit pas être si mal vue le poids et jantes en 17 en moins a a trainé
Non car la taille de la cloche d'embrayage n'est pas du tout la même ... Petite face sur RS2/3 et grande face sur 3RS1 ou 2
- Nico_PRS
- Prénom : Nicolas
- Departement : 80
MR30 a écrit: Non car la taille de la cloche d'embrayage n'est pas du tout la même ... Petite face sur RS2/3 et grande face sur 3RS1 ou 2 Arf sa m'arrange pas sa même si j'ai la boite de 3rs.
- Nico_PRS
- Prénom : Nicolas
- Departement : 80
lilirsi a écrit: vas falloir pousser un peu les longerons Non je vais mettre des cales entre le berceau et la caisse comme en rallye sa devrait allé
tout dépend comment tu fixe le moteur ci tu le fixe sur la caisse tu peu descendre au temps que tu veux le berceaux ça changera pas l emplacement du moteur comparer au longeron sauf ci le moteur et monter fixer sur le berceaux la d accord
- Nico_PRS
- Prénom : Nicolas
- Departement : 80
lilirsi a écrit: tout dépend comment tu fixe le moteur ci tu le fixe sur la caisse tu peu descendre au temps que tu veux le berceaux ça changera pas l emplacement du moteur comparer au longeron sauf ci le moteur et monter fixer sur le berceaux la d accord Il sera fixé au berceau sauf coté boite ou j'ai pas le choix que de le fixé a la caisse
- Nico_PRS
- Prénom : Nicolas
- Departement : 80
lilirsi a écrit: donc tu serras obliger de faire un support sur mesure tu peut être plus précis?
vue que tu descend ton berceaux 1cm ci tu fixe le moteur sur le berceaux et la boite sur la caisse il serra pas droit ton moteur dans l auto
- Nico_PRS
- Prénom : Nicolas
- Departement : 80
lilirsi a écrit: vue que tu descend ton berceaux 1cm ci tu fixe le moteur sur le berceaux et la boite sur la caisse il serra pas droit ton moteur dans l auto Les support quelque soit le coté je peut ajusté comme je veut j'ai plusieurs modèle différent de longueur et hauteur différente. Sa sera a ajusté avec la chèvre une foi le bloc dans son compartiment
- Nico_PRS
- Prénom : Nicolas
- Departement : 80
lilirsi a écrit: la ok je prefere lol Oui j'ai déjà bien réfléchi a la façon de faire en touchant le moins possible la structure de l'auto.Se qui m’inquiète le plus c'est l’adaptions de tout se qui est commande de boite, embrayage et accélérateur.Bon j'ai toute les pièces d'origine 3rs mais faut faire correspondre le tout a la 5.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 119 invités |
