				[RS1] Montage manos de Clio 16s
				Publié : ven. 11 déc. 2015 16:48
				par RoroRs1
				Bonjour à tous ne pouvant pas faire de tuto car je ne suis pas modérateur je poste sa ici . Car Renault à oublier de mettre des mano sur nôs rs1,2 et 3.Faisant de la piste avec ma rs1 et voulant avoir des mano dorigine Renault j'ai acheter une sonde de niveau/température dhuile et le capteur de pression dhuile.Le prix des 2 sonde et capteur 75 euros avec fdp.Les mano d'origine de clio 16s gratis je les avais déjà .Pour le montage facile on remplace la sonde dhuile on la remplace par celle de 16s .Et le capteur idem on remplace par le capteur de pression dhuile y'a pas plus simple .Temp 30min Max À gauche capteur pression dhuile et à droite du filtre la sonde .Les manos je les ait mis dans la boîte à gant.( discret )J'ai passer le câblage coter filtre à habitacle j'ai percer un petit trou et c'est ressorti au niveau du bloc chaiffage .Pour faire le trou coter habitacle il fait en élever la casquettes du tableau de bord .Pour le trou coter moteur filtre habitacle ( CLIM ) le cache noir tu par brise et c'est tout .Tout fonctionne nickel température et pression dhuile .Je n'est pas brancher le niveau dhuile car je préfère le regarder à la main lol
				par RoroRs1
				Salut je peut te les donner mais ayant travailler chez Renault j'ai fait des heure de rechercher et Renault ne les vende plus ,aucune référence n'est connu il ont supprimer .Je les ait acheter un à garage spécialiste dans les clio 16s ,Williams , rsi et d'autre .
				par lilirsi
				la sonde de niveaux d huile et de température il la vende encore ces encore disponible je me suis renseigner il y a pas longtemps de mémoire dans les 85 ttc
				par RoroRs1
				Tu as de la chance si tu arrive encore à la trouver moi j'ai demander a un magasinier qui si connais il m'as dit y'a les référence mais elle ne sont plus connu car Renault on arrêtée de les vendres. Tu sera le sauveur pour se qu'il veule avoir la sonde
				par lilirsi
				a mon avis il as pas voulue ce faire chier  j ai bosser chez eux pendants 7 ans et a mon conte aujourd’hui hui et il ma dit qu il pouvais avoir ce qui ma ralentie ces le prix alors que tu peu faire pour moins chère une plaque sandwich (T° huile et pression huile )
				par RoroRs1
				C'est le principale si tu peut encore trouver les pièces .Je voulais un montage d'origine Renault , la plaque Sandwich sa me fait flipper un peu vert pour sa que j'ai pris des pièces Renault .
				par lilirsi
				je roule avec une plaque sandwich depuis cassi 2 ans sur 3 moteur différent pour alimenter un radiateur d huile et aucun soucis du moment que ces bien monter le probleme ces que quand tu monte le capteur de pression de 16S sur ton F4R ton voyant de pression d huile doit rester allumer
				par RoroRs1
				Après tout dépend si on monte sa bien si c'est bien ait y'a pas de raison .Non aucun voyant n'est allumer . Mon voyant de pression dhuile est éteint.
				par MR30
				Le voyant ne s'allume que si le capteur est branché et que le contacteur interne est fermé par le manque de pression d'huile
				par RoroRs1
				Vu que mon capteur d'origine est débranché il va pas s'allumer .
				par lilirsi
				ha oui j ai merder la oupsssssssssss mdr
