				[SP5] Swap moteur 3RS
				Publié : ven. 11 déc. 2015 16:47
				par Nico_PRS
				Salut l’équipe CRSconceptJ'ai en tête de monté un F4R de 3rs dans ma 5 five (qui et déjà swaper avec un F7p).
http://www.cliors-concept.com/t41780-av ... wap-F4R…Si oui quel sont les modif a apporté sachant que j'ai le faisceau complet avec le moteur.
				par Nico_PRS
				 	  Keepcooldu05 a écrit:			  Très étonnant comme swap  	Finalement le bloc 3rs ira dans mon projet F16  Sinon un bloc 3rs dans une RS3 en 15 les perf sa doit pas être si mal vue le poids et jantes en 17 en moins a a trainé
				par Nico_PRS
				Une boite de RS2/3 c'est compatible avec le bloc de 3rs
				par MR30
				Non car la taille de la cloche d'embrayage n'est pas du tout la même ... Petite face sur RS2/3 et grande face sur 3RS1 ou 2
				par Nico_PRS
				 	  MR30 a écrit:			  Non car la taille de la cloche d'embrayage n'est pas du tout la même ... Petite face sur RS2/3 et grande face sur 3RS1 ou 2	Arf sa m'arrange pas sa même si j'ai la boite de 3rs.
				par lilirsi
				vas falloir pousser un peu les longerons
				par Nico_PRS
				 	  lilirsi a écrit:			  vas falloir pousser un peu les longerons  	Non je vais mettre des cales entre le berceau et la caisse comme en rallye sa devrait allé
				par lilirsi
				tout dépend comment tu fixe le moteur ci tu le fixe sur la caisse tu peu descendre au temps que tu veux le berceaux ça changera pas l emplacement du moteur comparer au longeron sauf ci le moteur et monter fixer sur le berceaux la d accord
				par Nico_PRS
				 	  lilirsi a écrit:			  tout dépend comment tu fixe le moteur ci tu le fixe sur la caisse tu peu descendre au temps que tu veux le berceaux ça changera pas l emplacement du moteur comparer au longeron sauf ci le moteur et monter fixer sur le berceaux la d accord	Il sera fixé au berceau sauf coté boite ou j'ai pas le choix que de le fixé a la caisse
				par lilirsi
				donc tu serras obliger de faire un support sur mesure
				par Nico_PRS
				 	  lilirsi a écrit:			  donc tu serras obliger de faire un support sur mesure	tu peut être plus précis?
				par lilirsi
				vue que tu descend ton berceaux 1cm ci tu fixe le moteur sur le berceaux et la boite sur la caisse il serra pas droit ton moteur dans l auto
				par Nico_PRS
				 	  lilirsi a écrit:			  vue que tu descend ton berceaux 1cm ci tu fixe le moteur sur le berceaux et la boite sur la caisse il serra pas droit ton moteur dans l auto	Les support quelque soit le coté je peut ajusté comme je veut j'ai plusieurs modèle différent de longueur et hauteur différente. Sa sera a ajusté avec la chèvre une foi le bloc dans son compartiment
				par lilirsi
				la ok je prefere lol
				par Nico_PRS
				 	  lilirsi a écrit:			  la ok je prefere lol	Oui j'ai déjà bien réfléchi a la façon de faire en touchant le moins possible la structure de l'auto.Se qui m’inquiète le plus c'est l’adaptions de tout se qui est commande de boite, embrayage et accélérateur.Bon j'ai toute les pièces d'origine 3rs mais faut faire correspondre le tout a la 5.
