Fils moteur grignotés par des rats
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:48
Voila j'aimerai avoir quelques infos,Je possède un clio 4 rs, que je n'ai pas utilisé pendant quelques jours et j'ai eu l'agréable surprise de voir dans mon moteur un gros nid de rat (je vie en brousse), en fait ie m'en suis aperçus car quand j'ai démarré la voiture, le voyant de maintenance c'est allumé et un message bizard genre "vérifier le démarrage en cote" est apparu.
Puis j'ai ouvert le capot moteur et vue le nid mais pas que ca.....
Le fil qui relie la sonde oxy a été grignoté (pas sectionné juste dénudé) Le fils qui se relie à l'une des bobines d'allumage (celui qui est relié a la bougie je crois) a été sectionné
Enfin le tuyau en caoutchouc qui fait office de reniflard a été grignoté sur 10cms de long et environ a la moitié du diamètre. Bref c'est le bordel....
J'ai été chez le concessionnaire et le cable pour la sonde oxy c'est 300 euros et le cablage moteur 700 euros....
Je voulais savoir donc s'il n'était pas possible de ressouder les fils entre eux et mettre une gaine thermo rétractable?
Pour le tuyau je vais en racheter un ca c'est pas ce qui va me couter le plus cher.
Avez vous des avis sur le côté electronique de l'affaire.
Merci de vos aide et conseil....
