Consommation d'huile excessive
l'enfumeur
Messagepar l'enfumeur » ven. 11 déc. 2015 16:48
Salut tout le monde,
Ma clio 2 rs2 de 2003 consomme vachement d'huile... 5litres d'huiles en moins de 5000 km...
Est ce que quelqu'un à une situation similaire ou a une explication ?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:48
yoyo9475
[RS2] Consommation d'huile excessive
Messagepar yoyo9475 » ven. 11 déc. 2015 16:48
Pour ma part, une consommation d'huile surtout dans ton cas ne peut pas avoir 50000 explications....1 - Soit c'est une fuite "externe" (bouchon de vidange mal serré, un joint mort....)2 - Soit une fuite "interne" (segmentation, joint de queue de soupape)Maintenant si c'est une fuite interne, tu devrais quand même fumé en sortie d'échappement et de couleur bleue, si c'est externe, tu devrais trouver des traces sous la voiture après chaque arrêt....En espérant t'avoir aidé
l'enfumeur
merci à tout les deux. Alors effectivement au démarrage à froid elle crache un peu d'huile et d'essence du pot mais sinon pas tellement de fumer.Le contrôle technique à été effectué en février est est passer avec briot et concernant les fuites externes je ne pense pas car tout est bien fermé et serrés et il n'y a pas de trace d'huile au sol dans mon garage alors qu'elle y dors tout les soirs.Je vais revérifier tout ca et je vous tiens au courant.
alain13090
Prénom : Alain
Voiture : RS1+Rag GrN
Departement : 13
Slogan : j'en ai pas.
Messagepar alain13090 » ven. 11 déc. 2015 16:48
segments ! tu peux vérifier la couleurs des bougies et les compressions (sans) et avec un bouchon d'huile par les trous des bougies dans chaque cylindre et tu seras fixés, si elles remontent(avec un bouchon d'huile) aux valeurs préconisées, c'est les segments
l'enfumeur
alain13090 a écrit: segments ! tu peux vérifier la couleurs des bougies et les compressions (sans) et avec un bouchon d'huile par les trous des bougies dans chaque cylindre et tu seras fixés, si elles remontent(avec un bouchon d'huile) aux valeurs préconisées, c'est les segments pour vérifier ca tu utilise quoi comme outils ?
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
Compressiomettre
l'enfumeur
ok faut que j'essaye de trouve ca
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
hyperzara
Messagepar hyperzara » ven. 11 déc. 2015 16:48
Tu dis que tu ne crois pas aux fuites externes.Je ne connais pas bien la Clio RS (j'ai la mienne depuis 1 mois), mais y'a bien un cache qui récupère les fuites d'huile moteur dessous, non ?Donc, on ne peut rien voir si on n'enlève pas le cache ?
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
y a pas de cache qui récupère les fuites, juste un protege carter en plastic, si ça coulait , y aurait une belle tache par terre
hyperzara
Ah...Sur l'Audi A4 de mon père y'a un cache carter...mais qui récupère aussi les fuites d'huile...
jun
Voiture : Clio 1.6 16v
Departement : 91
Slogan : Un jour, je l’aurais
Messagepar jun » ven. 11 déc. 2015 16:48
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 338 invités
