[3RS] Antipollution à contrôler
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:48
par nightfire100
Bonsoir, petit soucis ma 3rs1 ma affiché "antipollution à contrôler". La voiture est 100% d'origine hormis une ligne akrapovic. Ce qui est bizarre c'est que ma ligne est déjà montée depuis 7000km environ et que sa affiche un problème que maintenant.Est ce qu'il y a un moyen de vérifier que sa vient bien de la ligne a part en remettant la ligne d'origine? Est-ce qu'elle risque de se mettre en "mode dégradé" ou pas?Merci d'avance des éclaircissement lilCharly
par LUKA_RS
J'ai eu la même chose avec une config identique AKRA ÉVO J'avais appelé mon garage qui conseillait un diag mais au bout de 3 jours et environ 400 km le message a disparu et rien d'anormal au diag finalement
par Attila
Ca arrive avec les lignes decata, et de manière plus importante sur les phases 1.Rien de dramatique, tout fini par rentrer dans l'ordre, tu venais de tirer dedans ?
par LUKA_RS
par Attila
Quand ça m'arrive c'est généralement à la fin des journées pistes, et ca part quand je coupe la voiture.
par QuiGonJinn37
Si le code persiste, il suffit de l'effacer avec un lecteur OBD2 et une application genre torque.Attention par contre, il faut que le moteur soit arrêté pour effacer les codes erreur.
par sun13300
Si tu es décata c'est normal.Ne vous embêtez pas à effacer ce défaut, il est réinitialisé à chaque démarrage et reviendra de toute façon. Ca n'affecte pas les perfs donc pas de soucis, aucun risque de passer en dégradé
