[3RS] Perte Puissance "capteur AAC"
bonjour a tousj ai vu sur plusieur post que certain change le capteur aac suite a une defaillance et perte de puissancele probleme c est qu il ne marque pas lequel et il y en a 2jai aussi ce capteur defaillant qui est sortie au diag et ma voiture ne fonctionne pas bien du tout ( un vaux )si quelqu un pouvez me donner la reference et le prix s il vous plaid ???? ou au moin la reference je vous remerciecordialement
Effectivement probleme resolu c ete bien le capteur d arbre a came et pas l electrovanne de dephsage situer a cote du bouchon d huile La voiture remarche fort !Merci
- Elbucho
- Prénom : Noël
- Voiture : 3 RS ph1
- Departement : 62
- Slogan : "Qui ose gagne!"
De rien, bien content que ce ne soit que ce maudit capteur (qui fait pas mal de siennes en ce moment ! Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
- guiguiclio
Quelle sont les symptome exact ? Allumage voyant? Le probleme est il constant?
- Elbucho
- Prénom : Noël
- Departement : 62
Pas de voyant à l'allumage. Les symptômes sont une pertes de puissance assez significative, lorque tu appuies, tu as l'impression que le moteur peine à prendre ses tours, avec un bruit sourd l'accompagnant. Obligé de s'arrêter et de redémarrer Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
- guiguiclio
Oui car moi a froid elle a du mal en chauffant sa va mieu mais defois a chaud a 4000 elle part pas normalement elle rame pas de voyant allumer ni defaut au clip.
- Elbucho
- Prénom : Noël
- Departement : 62
Cherche plus Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
- valentin_68
- Prénom : Valentin
- Voiture : Megane 250
- Departement : 68
- Slogan : No risk, no fun
- Elbucho
- Prénom : Noël
- Departement : 62
Oui, juste a dévisser le support de la tirette de niveau d'huile pour avoir plus de place et enlever la conduite d'air qui va jusque l'admission Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
- valentin_68
- Prénom : Valentin
- Departement : 68
Ok parfait, j'ai un soupçon sur la mienne, marche pas comme d'hab, et je vois que ça pour l'instant ...
- guiguiclio
- Elbucho
- Prénom : Noël
- Departement : 62
29e en marque Valéo sur Oscaro Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
- stevenRS327
- Prénom : Steven
- Voiture : Clio 3 rs 2
- Departement : 27
- Slogan : Fan RENAULT SPORT
il y a 1 semaine, a chaud elle pétaradé avec de grosse pertes de puissance en monter 90 pas plus voir moins bref la misère elle tourné sur 3 cylindre...
j'ai changer les bougies (NGK origine) depuis plus de souci. par contre elle a recommencer mais la elle a du mal a monter dans les tours et cela et aléatoire
aucun voyant ni aucun bruit suspect a part qu'elle a des retour pas pareille que la normal breff je sais plus quoi penser mise a part le capteur AAC
avez vous déjà eu ce problème ? elle passe a la valise cette semaine mais j'aimerai savoir a quoi m'attendre .
merci pour vos futur réponse
Alors ils ont trouvés quelque chose à la valise ou tu as toujours le problème?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1216 invités |
