[RS1] Problème de ralenti
l'auto a un ralenti correct a froid puis plus elle monte en température plus le ralenti monte, j'ai pas trouver de fuite en aspergeant de nettoyant frein, la vanne de ralenti ainsi que la sonde de température d'eau est neuve, est ce déjà arrivé a quelqu'un?? Merci
pas de defauts au diag, joints d'admission neufs, vanne de ralenti neuve, le papillion ne se bloque pas. au 1 er demarage elle monte a 1500trs/mins je l'eteind, puis la redemarre et la elle se cale a 3000trs/mins... je seche...
- monobike63
si c'est un papillon mécanique j'ai eu le même soucis a l'achat de ma rs1 ,VDO neuf,injecteurs ok,filtre a essence neuf,bougies neuves... et c’était bien le papillon qui bloqué .Je l'ai recalé en changeant le clip comme expliqué sur le forum http://www.cliors-concept.com/t40322-RS ... pillon.htm + un câble accélérateur neuf ,depuis RAS!
- monobike63
tmick63 a écrit: super merci! on va se pencher dessus et te dirais, merci ok bon courage
circlips de papillon changé et toujours rien...petit rappel des choses changées depuis, vanne de ralenti, joint d'admission et toujours ce ralenti qui monte à presque 3000trs/mins... si quelqu'un a une idée merci...
Salut!Ca ressemble à un joint de boitier pap out, j'ai eu le cas sur une clio 1,6 16V avec changement de régulateur VDO,de sonde de LDR,de nettoyage et contrôle de boitier pap et j'en passe, et rien n'y faisait, jusqu'à ce que je répare puis change ce foutu joint du boitier...Regardez donc!Courage et bonne journée
le petit carré? si c'est lui il est bon, ce que je comprends pas,quand je débranche la vanne de ralenti elle augmente puis je rebranche mais ne redescends plus, comme si elle n'agissait plus...et le papillon est bien fermé.
1er démarrage, elle reste a 1500trs, j’éteins et je rallume et direct elle se cale à 3500trs...
problème trouver si ça peu aider quelqu'un d'autre, c'est le capteur position papillon qui est hs...
Salut , j'ai le même soucis. Elle monte et va à 2500 te et des que je met un coup de gaz elle redescend. C'est peu être la même pièce que toi. Tu a payer combien ? Merci d'avance
il l' a pas acheter pour le moment, mais apparemment ça se détail pas du papillon...
passe un ptit coup de valise diag ça te le dira si c'est le même problème.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 172 invités |
