Soucis démarreur reste enclenché
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:24
J'ai deja fait une recherche mais j'ai pas trouver réponse à mon souci
Alors donc on récapitule : Clio 3 rs1 F1 Team de 2008 63 000 kms, démarrage à carte
Donc ca à commencer sur circuit en revenant d'un session, je coupe je laisse refroidir 20min.
Je m’apprête à repartir j'appui sur le bouton start la voiture démarre et le démarreur reste enclenche Bref petit panique je rappui sur start pour couper mais que dalle le moteur s est arrété mais le démarreur continue dans le vent ... Ahhh j arrive enfin à l’arrêté, bref on regarde, on voit que le collecteur à tres chaud ... on attends 30 min, ca re demarre nickel...
Plus de soucis pendant 15jours puis une grosse chaleur (30 degres) petite arsouille mais vraiment sans plus, je pose la voiture, j'y reviens 5 min apres pour la mettre dans le garage et rebelotte la voiture démarre mais le démarreur reste enclenché
Nickel pendant 1 semaine et la j'était au ring et ca n'a pas arrêté, des que je coupe à froid ou a chaud ca le fait ... La seul solution c est de démarré en accélérant un grand coup, ca coupe enfin le démarreur et je vous laisse imaginer qu a froid ca me plait pas du tout
Faut que je m'oriente vers un nouveau démarreur avec par chaleur et bande thermique sur le collecteur ?
Capteur pmh ? Boitier ecu qui déconne ?
Merci à tous
Merci à tous
