[3RS2] Problème de ralenti aprés démarrage
REV33
Messagepar REV33 » ven. 11 déc. 2015 16:48
Bonsoir,3RS2 de mai 2009 environ 50000km au compteur et la voiture roule très peu, silencieux Akra.Ce soir démarrage et la ralenti bas et instable comme si 1 cylindre ne fonctionne pas, le moteur vibre et bouge beaucoup comme déséquilibré et même en accélérant la montée en régime est lente. Voyant moteur clignotant c'est allumé. Après mise à l’arrêt puis redémarrage et roulage 15/20 mètres il ne s'est pas rallumé. La voiture manque de puissance (50% au moins) les montées en régime sont lentes mais le moteur monte dans les tours.Depuis 1 an vu que je ne roule pas souvent avec des fois avec qu'une fois par mois j'avais déjà eu les mêmes symptômes mais 1/2 coups accélérateurs et cela était Ok.J'ai pensé a un problème de qualité d'essence car elle ne le faisait plus apres un nouveau plein fait il y a 15 jours, j'avais aussi changé les bougies puis remis les veilles car j'ai eu le doute.La voiture n'avait pas démarré depuis 10 jours.Selon mes premières recherches, bobines ok et pompe à essence fonctionne...Merci de votre aide, un collègue doit passer avec une valise pour lire les défauts...
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:48
REV33
Bougie neuves ou veilles bougies Idem donc je ne pense pas...
Raph83
Messagepar Raph83 » ven. 11 déc. 2015 16:48
Peut etre les joint en caoutchouc des bobines d'allumage de mort et ta surement de l'eau qui rentre dans le puit des bougies
Elbucho
Prénom : Noël
Voiture : 3 RS ph1
Departement : 62
Slogan : "Qui ose gagne!"
Messagepar Elbucho » ven. 11 déc. 2015 16:48
Fais un reset du calculo en débranchant la batterie plusieurs heures Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
valentin_68
Prénom : Valentin
Voiture : Megane 250
Slogan : No risk, no fun
Messagepar valentin_68 » ven. 11 déc. 2015 16:48
Une petit passage à la valise pour éclaircir cela ;)
REV33
Bonjour,Merci à tous pour vos réponses. Pas d'eau dans les puits de bougies (la voiture ne roule pas quand il pleut) et j'ai démonté ça il y a 15 jours.Un copain passe avec la valise dans l'aprés midi, donc je vous tiens au courant ce soir.On pense a problème d'injection, problème de pression d'essence, bref l'alimentation en essence.
REV33
Bonsoir,La voiture est passé à la valise et donc défaut sur cylindre 3, ci joint les images des captures d'écran. On pense à un injecteur HS...
jun
Voiture : Clio 1.6 16v
Departement : 91
Slogan : Un jour, je l’aurais
Messagepar jun » ven. 11 déc. 2015 16:48
slttes défauts concernent l'allumage, pourquoi vous voulez changer un injecteur ?
valentin_68
Prénom : Valentin
Rien à rajouter sur les dires de Jun, c'est probablement pas un problème d'injecteur mais plus une bobine ou une bougie.Et oui tu as aussi ton capteur de pression collecteur qui est défaillant (Celui à gauche du plenum, côté distri), à vérifier aussi. Ça doit tourner dans les 450mbar au ralenti.
REV33
Bonsoir et merci pour votre avis,Je pense à problème d'injecteur car nous avons inversé les bobines cylindre 2 et cylindre 3 et cela donne le même défaut sur le cylindre 3, donc conclusion que ce n'est pas la bobine.Après un défaut est difficile à interpréter, mais comme mon problème c'est amplifié avec le temps cela donne l'impression d'un problème d'injection d'essence.
jun
Departement : 91
jun
Departement : 91
avec les défauts que tu montres, je fais dans l'ordre :- vérification faisceau (pb continuité de fils, contact de prise ...)- inversion bobine 3 et 1 (check de la bobine du cylindre n°3)- inversion de bougie 3 et 1 (check de la bougie n°3)là, tu en as pour 1H de boulot et tu valides tout le système d'allumage. Si OK, tu passes à l'injection :- inversion des injecteurs cylindre 1 et 3 (check de l'injecteur n°3)moins d'une heure de travailToujours avec la clip pour identifier le cylindre défectueux. Bon courage
REV33
Salut,Merci pour les infos, on va voir ce qu'on peut faire car la valise est pas dispo avant le 28 juin...@+
REV33
Salut,Petit message pour signaler que la panne est solutionnée, j'ai monté une rampe d'injection "neuve" et plus de soucis dés le premier démarrage.Par contre j'ai du passer la valise pour un message PB injection et ESP car de moi même le défaut n'était pas effaçable.Je pense que mon soucis viens du fait que je n'ai pas fait plus de 2/3000km par an avec cette voiture et que peut etre j'ai eu une mauvaise citerne de SP98...@+
KTcleM
Prénom : Clément
Voiture : Clio3RS Ph2 Cup
Departement : 13
Slogan : J'aime pas les gars qui parlent... Seul le chrono est juge !
Messagepar KTcleM » ven. 11 déc. 2015 16:48
Merci pour l'info et la solution à ton soucis !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 176 invités
