[RS3] Sonde lambda
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:50
par seb73
J'ai une des sondes lambda HS, c'est celle en sortie de cata qui est morte je l'ai échangée avec celle en sortie de collecteurCa remarche mais j'ai le témoin au tableau de bord alluméJe souhaite donc changer de sondeMais laquelle prendre? Sur oscaro il y a plusieurs marques et modèles :http://www.oscaro.com/sonde-lambda-rena ... es-2-0-i-s…
[RS3] Sonde lambda
par katana
La seule différence c'est la longueur du fil.Regarde ton ancienne.D'origine c'est des BOSCH donc sur oscaro c'est bon
[RS3] Sonde lambda
par TETE13
J'ai eu le même problème que toi et effectué la même manip.Ton témoin reste allumé car le défaut est toujours enregistré dans ton calculateur. De mémoire ce défaut s'effacera de lui-même (donc le voyant s'éteindra) à partir d'un certain nombre de trajets (démarrage et extinction du moteur) il me semble que c'est 40.Seulement si tu as bien remplacé la sonde défectueuse.Sinon tu as la solution du câble ODB2 et du logiciel qui va bien pour effacer le défaut.
[RS3] Sonde lambda
par seb73
Merci pour les infosJe commande tout ca en bosch......
[RS3] Sonde lambda
par seb73
Gros coup de gueule pour OscaroJe commande la sonde en bosch, et surprise je recois une sonde de remplacement de marque mtk truc muche avec un cable d a peine 15cm.....Je fais quoi avec cette merde.....? Soit je rallonge les fils soit je la renvois et je vais voir ailleur.....
[RS3] Sonde lambda
par seb73
Bon je renvois la sonde chez Oscaro, j'ai trouvé la sonde Bosch sur un autre site encore moins chère et là au moins les dispo sont affichées !!!!
