[T16] Référence durite
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:50
par AF2DTC
Hello,J'ai un petit problème de ref sur une durite usager, j'ai enlever ma modine pour mettre mon radia, jusque la tout vas bien.Au lieu de mettre des bouchons j'ai pris une durite sur un bloc que j'avais, mais la problèmes elle a des micro fuite.Je recherche donc la ref de la durite repérer 14 sur le dialo de chez Renault.Elle va du bas du radia a la pompe.De base elle n'existe pas pour mon model, si quelque as une ref ou un modèle de voiture Clio 16S/V sans modine d'huile sa serait sympas.Merci de votre aide
par lilirsi
on dirait la même durite que sur mon rsi
par AF2DTC
Donne moi ton code moteur stp que je regarde dans le dialogue si y as une réf. Et si ta déjà été chez Renault donne moi ton immat en MP si sa t'ennuie pas j'y vais demain.il me faut surtout le type de véhicule pour le dialo
par AF2DTC
Trouver pour 16S Type C57D apres 931028 bloc : F7P722Et pour ta RSI je pense :
par lilirsi
cool
