[T16] Référence durite
AF2DTC
Prénom : Nicolas
Voiture : Clio T16
Departement : 77
Slogan : J'y réfléchit ;)
Messagepar AF2DTC » ven. 11 déc. 2015 16:50
Hello,J'ai un petit problème de ref sur une durite usager, j'ai enlever ma modine pour mettre mon radia, jusque la tout vas bien.Au lieu de mettre des bouchons j'ai pris une durite sur un bloc que j'avais, mais la problèmes elle a des micro fuite.Je recherche donc la ref de la durite repérer 14 sur le dialo de chez Renault.Elle va du bas du radia a la pompe.De base elle n'existe pas pour mon model, si quelque as une ref ou un modèle de voiture Clio 16S/V sans modine d'huile sa serait sympas.Merci de votre aide
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:50
lilirsi
Messagepar lilirsi » ven. 11 déc. 2015 16:50
on dirait la même durite que sur mon rsi
AF2DTC
Prénom : Nicolas
Voiture : Clio T16
Departement : 77
Donne moi ton code moteur stp que je regarde dans le dialogue si y as une réf. Et si ta déjà été chez Renault donne moi ton immat en MP si sa t'ennuie pas j'y vais demain.il me faut surtout le type de véhicule pour le dialo
AF2DTC
Prénom : Nicolas
Voiture : Clio T16
Departement : 77
Trouver pour 16S Type C57D apres 931028 bloc : F7P722Et pour ta RSI je pense :
lilirsi
cool
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 259 invités
