[Rag] Problème démarrage
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:51
par Ragno07
Bonjour à tous!Je m étais exilé 1 an au Québec loin de ma Ragnotti et hier j ai rechargé la batterie, toute la nuit et ce matin en voulant la démarrer voila ce qu il ce passe;Tout ce met comme un demarrage normal, sauf les voyants moteurs, ABS le point rouge, la batterie et Serv, je tourne la clef -- rienJe reessai en tournant la clef directement a fond, le demarreur tourne et quand les voyants s eteignent (sauf ceux mentionnés) plus de démarreur...Comme si une fois la voiture "autorisée" à partir par l'ordi, ben elle ne le pouvait plus..Des idées? 6 mois sans tourner, à l abri et batterie bonneEt bien sur, avant un week end de 3 jours
par Ragno07
J essaie ca de suite!Merci pour a rapidité
par Ragno07
Non, ca change rien... Le démarreur tourne bien mais au moment ou les voyants s éteignent au tableau de bord, ca coupe le demarreur aussi
par Srg2
il est pas collé le démarreur ?
par Srg2
zut j'ai pas tout lu l'UCH est bonne ?
par Ragno07
Ha je ne sais pas, comment on le teste?
par GUIZMO IDT+
Essays de changer de batterie! Elle est sûrement en court circuit!
par ynk34
Change de batterie comme dit Guizmo.
par Ragno07
Merci, je vais faire un test avec la batterie de la C2 de ma copine.. je vous tiens au courant!Merci
par Ragno07
Nan, rien à faire ... Demain je fais venir Renault..
par ynk34
Un capteur qui doit foutre la merde.
par Elbucho
Ca pourrait être le capteur Pmh mais sur la mienne, j'arrivais quand même à démarrer 1fois /3 Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
par Ragno07
Bon, aprés mon entretien avec mon garagiste, il m'a dit qu'avant de venir à domicile, il fallait que j essai de nettoyer les 3 relais noirs qui sont en bas de la boite à fusible à côté de la batterie. Ca pourrait venir de là. Je l ai fais sur les 2 (j en ai pas trois) mais toujours rien.. J ai nettoyé le PMH mais il m'a dit que méme si il avait du mal, le moteur aurait démarrer.. Il vient demain
par ynk34
T as essaye de la pousser?
par Ragno07
Non, mais je doute vraiment qu elle démarre. Ca marcherait tu crois?
