[Rag] Problème démarrage
Bonjour à tous!Je m étais exilé 1 an au Québec loin de ma Ragnotti et hier j ai rechargé la batterie, toute la nuit et ce matin en voulant la démarrer voila ce qu il ce passe;Tout ce met comme un demarrage normal, sauf les voyants moteurs, ABS le point rouge, la batterie et Serv, je tourne la clef -- rienJe reessai en tournant la clef directement a fond, le demarreur tourne et quand les voyants s eteignent (sauf ceux mentionnés) plus de démarreur...Comme si une fois la voiture "autorisée" à partir par l'ordi, ben elle ne le pouvait plus..Des idées? 6 mois sans tourner, à l abri et batterie bonneEt bien sur, avant un week end de 3 jours
Non, ca change rien... Le démarreur tourne bien mais au moment ou les voyants s éteignent au tableau de bord, ca coupe le demarreur aussi
- GUIZMO IDT+
Merci, je vais faire un test avec la batterie de la C2 de ma copine.. je vous tiens au courant!Merci
- Elbucho
- Prénom : Noël
- Voiture : 3 RS ph1
- Departement : 62
- Slogan : "Qui ose gagne!"
Ca pourrait être le capteur Pmh mais sur la mienne, j'arrivais quand même à démarrer 1fois /3 Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
Bon, aprés mon entretien avec mon garagiste, il m'a dit qu'avant de venir à domicile, il fallait que j essai de nettoyer les 3 relais noirs qui sont en bas de la boite à fusible à côté de la batterie. Ca pourrait venir de là. Je l ai fais sur les 2 (j en ai pas trois) mais toujours rien.. J ai nettoyé le PMH mais il m'a dit que méme si il avait du mal, le moteur aurait démarrer.. Il vient demain
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 133 invités |
