[3RS] Perte de pression collecteur
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:51
par kevin90300
bonjours les amis!! je reviens vers vous pour savoir si quelqu'un aurais déjà eu le probleme suivant donc au tableau de bord "injction et ESP a controler" apres changement du capteur de pression d'air du calculateur du faisceau moteur et du boitier papillon tjr le meme probleme.En theorie et d'apres le technicien Renault sa serais du a la pression a l'interieur du collecteur qui descent trop bas mais pourquoi?
ESP injection
par kevin90300
Le seul message c'est la clé et injection a controler et lesp...
par ben110
Dans se cas il ne faut pas changer les pièces au pif ça va te coûter un bras ! Il faut faire un diag lire les défauts a l aide de l'outil clip (ou autre ) et interpréter les défauts .
rep
par kevin90300
Bah elle est chez Renault c'est eux qui s'en occupe et il trouve pas ...
par Srg2
désolé mais je vois pas trop le rapport entre collecteur d'admission et ESP ==> défaut électrique ?
rep
par kevin90300
Dans tout les cas lesp se met en defaut quasiment automatiquement
par ben110
Re: [3RS] Perte de pression collecteur
par jun
rep
par kevin90300
Après la dessus je n'y connais rien mais je la récupère demain quoi qu'il arrive après c'est quoi la manip a faire je ny connais vraiment pas grand chose donc voilà
