Infos capteur de vitesse
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:28
par Bendix31
Salut la Team,
les ennuies continues, toujours en train de changer les pièces de ma clio rs 182 CS épave sur ma clio rs 182 rhd, aujourd'hui avec mon incolite batix nous avons remplacer le bloc et la boite de vitesse, le bloc de la 182 rhd était en faite un F4R 736...
Bref la n est pas le problème, sur la 182 française j avais apprioris une boite de rs1 avec le capteur de vitesse, un piquage à été effectuer sur le faisceau en direction du calculo sur un fil violet et gris. Nous nous sommes apperçu trop tard que le fameux faisceau était modifier, et sur mon faisceau de la 182 je n ai pas cette fameuse prise.....
Les deux sont équipés du régulateur, de l ESP....comment faire? Sur le modèle 182 il trouve son infos ailleurs? On se pose la question car roulé sans compteur de nos jours
Merci pour le coup de main
[RS3] Infos capteur de vitesse
par carmouse33
Oui voilà tu peu laisser le capteur sur la boite il ne gênera en rien comme il ne servira pas.
par Bendix31
Merci a toi
par mixrs
Salut j'ai swapper mon moteur, mon calculateur et ma boite 182 ch dans une coque de rs2 172 avec faisseau 172..tout fonctione sauf que mon compteur ne recoit pas l'info vitesse... je sait que sur rs 2 l'info circule via la boite et que sur rs 182 par l'ABS... que dois-je faire ?? Une solution ??aider moi svp je suis desesperer...
par SCHLAMPE68
il faut que tu prenne le fil du faisceau de 172 qui va au capteur de vitesse et que tu le branche sur le boitier ABS sur la broche 22
par gé
mixrs a écrit: Salut j'ai swapper mon moteur, mon calculateur et ma boite 182 ch dans une coque de rs2 172 avec faisseau 172..tout fonctione sauf que mon compteur ne recoit pas l'info vitesse... je sait que sur rs 2 l'info circule via la boite et que sur rs 182 par l'ABS... que dois-je faire ?? Une solution ??aider moi svp je suis desesperer... C est faux il me semble, sur rs2 info par les capteurs ABS aussi
par mixrs
Ahh merci beaucoup pour la reponse...Sa veut dire qu'il faut que je depose le boitier hydraulique ??et comment savoir ou se trouve la broche 22??Merci
