[3RS] Bruit moteur
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:54
par Nicauto
Bonsoir à tous, Voilà depuis quelques temps (1 semaine maxi), j'ai un claquement moteur qui se fait entendre. Il ne s'entends qu'à l'arrêt et de façon "marteau piqueur" rapide. Plus vers le "clic" que le "clac"... Entre temps, j'ai fait ma vidange + changement des bougies et ce problème est toujours là. Qu'en dites-vous ? Merci d'avance pour vos réponses !
[3RS] Bruit moteur
par papayou
ça ressemble a des coussinets de bielle malades mais je dis peut etre une connerie
[3RS] Bruit moteur
par Nicauto
En voulant vous faire la vidéo, j'ai remarqué après avoir un peu poussé que j'ai une fuite d'huile moteur car ca m'en a mis un peu partout (des petites tâches) et à l'arrêt en faisant des petits coups d'accélérateurs, j'entends un léger pshit. Donc la fuite en question pourrait être la cause du bruit ? Autre chose à signaler mais ça, ça date un peu.. A froid j'ai un bruit de courroie style courroie accessoire.j'essayerais de vous mettre la vidéo ce soir !
[3RS] Bruit moteur
par valentin_68
Elle se situe où cette fuite ?
[3RS] Bruit moteur
par Nicauto
valentin_68 a écrit: Elle se situe où cette fuite ? Je ne sais pas encore où est sa source mais il y en a au niveau des puits de bougies ce qui serait (peut-être) en relation avec le fait qu'il y en a aussi au niveau des inje ?... (si ca "coule")et après j'ai quelques éclaboussures au niveau de la traverse mais côté phare droit (j'espère qu'il n'y en a pas sur la distri ).Faudrait-il que je démonte le plénum ? et est-ce que je peux démonter le carter (au dessus des puits de bougies) et refaire le joint à la patte à joint haute température ?
