[3RS] Huile Castrol Magnatec C3
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:52
par kaiserazo
Hello,Je comptais faire une vidange à la Motul 300V 5W40 mais j'ai découvert l'huile Castrol Magnatec C3 qui également à base d'ester, comme la Motul.Mais est-ce qu'elle est réellement au niveau de la Motul ?Son prix est largement inférieur en tout cas à la Motul, environ 2 fois moins cher.
Re: [3RS] Huile Castrol Magnatec C3
par Jmj85
kaiserazo a écrit: Hello,Je comptais faire une vidange à la Motul 300V 5W40 mais j'ai découvert l'huile Castrol Magnatec C3 qui également à base d'ester, comme la Motul.Mais est-ce qu'elle est réellement au niveau de la Motul ?Son prix est largement inférieur en tout cas à la Motul, environ 2 fois moins cher. Bonjour, je ne savais pas qu'il y avait des huiles à base d'ester, je ne connais pas grand chose en mécanique.Quel est l'intérèt de cette huile?Merci de m'éclairer et d'avoir ouvert cette discussion.
par Colombin circonspect
kaiserazo a écrit: Hello,Je comptais faire une vidange à la Motul 300V 5W40 mais j'ai découvert l'huile Castrol Magnatec C3 qui également à base d'ester, comme la Motul.Mais est-ce qu'elle est réellement au niveau de la Motul ?Son prix est largement inférieur en tout cas à la Motul, environ 2 fois moins cher. Je serais curieux de savoir ce que tu attends de ta castrol par rapport à de la elf "de base". En ce qui me concerne, je mets de la 300v 5w40 dans ma charette, mais je fais pas d'illusion, le gain est probablement nul, l'huile coute une blinde, et il faut la changer tous les 8000km. Ca me fait plaisir de mettre une des meilleures huiles dispo dans le moulin, mais ça s'arrête là.Et si on part du principe que quoi que ce soit d'autre que l'huile préco est une coquetterie, je vois pas bien l'intérêt de faire des économies de bout de chandelle : soit tu t'en tiens à la préco, soit tu flambes en sachant très bien que l'intérêt est limité.
par kaiserazo
J'attends de savoir si la Castrol est simplement meilleure qu'une huile de base, puisqu'il est mentionné qu'elle est à base d'ester comme la Motul.Et pourquoi une huile à base d'ester comme la Motul, simplement parce qu'elle apporte une meilleure protection et une meilleure lubrification que les autres huiles synthétiques.Donc non, ça me fait pas uniquement plaisir de mettre de la Motul, ça fait également plaisir à mon moteur
par ChtiGG
Tu pistes un peu kaisezaro?Quand tu dis 2fois moins cher que la motul, tu la touche à combien la castrol?
par kaiserazo
On peut la trouver à 30 € les 5L en Allemagne, mais en France j'ai trouvé au mieux à 36 € les 5L.Je piste en effet un peu d'où mon choix pour la Motul comme vidange intermédiaire.
par yaya23
Quand on tape sur Google "Castrol magnatec ester" on trouve un lien vers le site officiel Castrol qui dit ça : "Castrol Magnatec contains a synthetic ester that is unique to Castrol. The molecules of this ester cling to engines surfaces like a magnet, leaving a continuous...", quand on clique sur le lien ça renvoie vers Castrol mais vers une page où on choisit le pays et ensuite pas moyen de retrouver cette phrase mais bon, la phrase initiale est bien tirée du site donc on peut dire que si, la Castrol Magnatec est bien à base d'ester.Quant au tableau au dessus il présente la Magnatec semi-synthétique GTX5 (10w40) mais pas la Magnatec 100% synthèse C3 (5w40), qui n'a pas les mêmes propriétés.La fiche de la 5w40 est celle-ci :
http://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusio ... 0257…Après difficile de dire si une huile est meilleure, perso je pense que c'est une très bonne huile.
par ChtiGG
Pour un usage "classique" la Magnatec fera l'affaire par contre si tu compte pister un peu plus un faudrait voir pour monter d'un grade pour passer en W50.A la limite la Magnatec l'hiver et une autre à partir du printemps parVoici 2 topic intéressants qui m'ont bien aidé dans mes réflexions sur les dernières pages :- Quelle-huile-pour-nos-RS- ELF-Evolution-SXR-5w40
