[RS2] Ne demarre pas suite a un accident
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:50
par oxsoo
salut la Team rs j ai besoin de l avis de connaisseur alors voila jai eu un accident avec ma clio rs 172 de 2003 jai reussi a tout reparé par choc ,calandre, feux avant aile droite (que de la carosserie rien qui puisse fair peur quand jai esseayé de demarée il ne sais rien passé puis jai tournée la cléf direct sans fair le demi tour de cléf la le moteur a envie de demmarée mais sa coup comme si il y avai quelque chose qui eméché le moteur de se lancer alor jai verifié l arrivée d essence rien ne s ecoule par le petit tuyo et la pompe de gavage ne s amorce pas d ou peux venir un tel problem??? ma voiture et foutu ? ésce juste un relai ? ou un coupe circuit ? jai regarder tout les forum ocun na le meme probleme que moi que doi je fair jsuis perdu j ai tout essayé je peux m en sortir tout seul a votre avis ou je doit aller chez renault A L AIDE si quelque un peux m aider je vous en serai reconaissan desolé pour les faute d ortographe j ai un peux de mal avec l ecriture merci d avance les mec
par Gégé
par oxsoo
RenaultSport38 a écrit: Truc con mais tu n en parle pas alors je te deamnde a tu appuyer sur le bouton de securité apres ton acccident bouton rouge a cote de ton calculateur fixer sur la coupelle d amortisseur j ai lu sur ce forum que sur les nouvelle rs il n y avai pas de bouton rouge et que le coupe circuit se trouve dans le calculateur d injection ???
par Arnaud68
Ou alors c'est la batterie qui est dechargée
par oxsoo
non jai mis une tres bonne baterie , jai mm essayé avec des coss
par ben110
par Tiny
Une RS2 à le bouton, regarde dans ton compartiment moteur.
par oxsoo
[/quote]Oui une coupure injection existe en cas de choc mais elle se situe dans le calculateur d airbag [/quote]pour fair supprimer cet coupur injecton/pompe a gavage que doije faire aller chez renault ??
par oxsoo
Tiny a écrit: Une RS2 à le bouton, regarde dans ton compartiment moteur. non la menne en a pas j ai deja verifier si c etai qu un bouton rouge j aurai etai au ange sa fait 6 mois que je suis privé de ma rs je comence a manquer d adrenaline ca devien urgent les amis ^^
par oxsoo
alor comme plus perssone ne repond je relance hop hop j ai lu sur ce forum que sur les nouvelle rs il n y avai pas de bouton rouge et que le coupe circuit se trouve dans le calculateur d injection ???Oui une coupure injection existe en cas de choc mais elle se situe dans le calculateur d airbag ou se trouve vraiment cet coupure injection et comment le réinitialisé sa fait 6 mois que j ai plus de voiture a l aide les gens jsui sur que c un truc tt con en plus
par jun
à la valise ou avec DDT2000, il te faut réinitialiser les défauts du calculateur moteur ET Airbag.Si une ligne de feux s'est activé, tu ne devrait pas pouvoir redémarrer la voiture de mémoire.tu as quoi comme voyant d'allumer au TdB ?
par MR30
Calculateur d'airbag neuf puis passage à la valise pour enlever les codes pannes et vroummmmmmmmmmmmmm
par oxsoo
merci les gars vous assuré grave la alor ya c voyan o tbd
par oxsoo
et des fois ya celui ci qui s allume je c pas ce que c je l ai jamais vue
par oxsoo
