[RS1] Demontage cardan droit
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:49
par monobike63
BonjourJe viens de voir que mon soufflet cote droit extérieur(roue) est craquele et la graisse commence a suinterLe cardan n a pas de montage spécifique est se demonte normalement?Faut il prevoir un nouveau joint spy?Le demontage du soufflet est il possible sans sortir le cardan?quelle ref Renault pour ce cardan? Merci
par georgesr11
sa se démonte comme sur une super 5 ou une clio 1 ,en plus y'a pas de goupille c'est vraiment simple .....oui faut que tu le démonte pour changer le souflet .la réf ,ben chez Renault ils l'ont lol
par monobike63
ok merci, il faut prévoir un spy pour la boite?
par georgesr11
non non ,c'est un arbre qui sort de la boite et pas le cardans qui rentre dedans ,rien a prévoir a part le soufflet évidemment
par monobike63
ok merci beaucoup, je suis passé chez RENAULT 193 € le cardan en échange standard je vais surement changer le cardan
Soufflet
par filouu
Bah si tu as rien que le soufflet a changer change rien que ça. Faut pas changer un cardan a 193 € pour un soufflet a 10 ou 15€
par monobike63
Je ne connais pas les km du cardan , l'achat de la CLIO est récent
par filouu
Et alors.. Pour ma part il n'y a pas lieu de le changer. Après moi je suis pas mécano mais bon.. D'autres avis peut être.,?
par georgesr11
un cardans sa dure longtemps ,quand tu démonte tu regarde la tronche des galets du tripode ,si c'est beau ,tu remet de la graisse un souflet neuf et c'est repartis ,y'a pas de raison .mais si tu veut pas te faire chier tu peut changer le cardans ...
par gé
monobike63 a écrit: Je ne connais pas les km du cardan , l'achat de la CLIO est récent Bonsoir,J'ai u le cas récemment sur une C2phase 1, il a suffi de démonter le cardan, regraisser le tout avec la graisse appropriée, changer le soufflet (le mien était "universel", à redécouper donc), et roule ma poule!Bonne suite
par georgesr11
comme tout les cardans ....je te conseille de prendre un vrai soufflet ,c'est mieux
par monobike63
Ok merci pour vos conseils
par Grumpy_Smurf
Il faut que tu regarde s'il y a pas de jeu dedans . Un bonne grosse pince multiprise ( grosse ein ) tu lève la voiture afin que la roue ne touche plus le sol tu bloque bien le cardan avec la multi et tu regarde en bougeant la roue s'il y a du jeu ( vaut mieux être 2 mais ça se fait tout seul )D'ailleurs une question concernant ce cardan j'ai en septembre derniers changer mon embrayage butée complétement HS voiture immobilisé . Lorsque j'ai chercher la fameuse goupille je ne l'est pas trouvé , du coup j'ai sorti le cardan comme ça et je me suis dit elle a du se barré j'irai en trouver une dans une casse , mais quand j'ai regarder l'axe il a pas de trou alors que le cardan oui .Alors ma question est est ce qu'il y a cette fameuse goupille sur ces voiture ???Pour info clio RS2 de 2002
par monobike63
soufflet changé RAS
par pierrickrs
Salut à tous,j'ai moi aussi un soufflet à changer côté droit (passager).Tu as démonter seulement le cardan ou le cardan avec la barre de renvoi qui va dans la boîte?Si tu ne démonte que le cardan, t'es pas emmerdé avec le tripode?Merci par avance.
