[2RS] Problème suite montage cale Clio 182
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:55
par Clio-williams1993
bonjour a tous je vien de changer la calle de plenum sur ma 172 pour en metre une de 182 j'ai oussi profité de changé les bougie est le cable magnecor en 8,5 j'ai tout mis en place comme il faut . est la j'ai la voiture qui tourne en ralenti a 3000tmin .esque je pourrez avoir de l'aide svp ...... Merci
dacord je vais alor revoir tout ca est remetre des nouveux joint . merci
par Marco
Regardes en tout premier lieux le joint épais sous le plenum, en général il se met pas bien.
par Récif
Regarde ton joint de plenum et si tout parait normal celui de la cale..Vérifis tes injecteurs car c'est pas toujours évident de bien les clipser.
pafait j'ai trové le probléme cété le plenum qui nété pas bien mis sur la calle elle tourne pafaitement :-) merci a tous
par Récif
Nikel ! Tu vas pouvoir t'amuser maintenant
