				[RS1] Préparation moteur soft
				Publié : ven. 11 déc. 2015 16:55
				par Christoss77
				Bonjour a tous j'ai besoin d'aide du moins surtout des réponses !J'aimerai faire une prépa Soft pour ma petit Clio RS1 Rouge FeuPlenum retravailler ? ( sa change vraiment ? )Admi Dynamique en Carbone. ( deja monter )Décata maison. ( en cours de soudure )Gestion ( quelle puissance je peu atteindre ? )Merci de vos réponses a l'avance !
				par Mickael.RS
				sinon plénum + cale aligné et travaillé un peu oui sa a un intérêt car car tu as déjà touché une proie de ton admission .. donc fini la :)pour ta reprog .. suivant le nombre de cv a la base ... espère gagné entre 3 et 5cv peut être
				par Christoss77
				J'ai pas vraiment chercher ! , j'ai plus essayer de faire la liste moi meme ^^
				par Christoss77
				 	  Mickael.RS a écrit:			  sinon plénum + cale aligné et travaillé un peu oui sa a un intérêt car car tu as déjà touché une proie de ton admission .. donc fini la :)pour ta reprog .. suivant le nombre de cv a la base ... espère gagné entre 3 et 5cv peut être	Merci pour tes réponses !    je vais essayer de chercher un plenum deja retravailler dans ma regions , ou sinon celui qui est deja en place va connaitre mon dremel
				par Récif
				Salut, trouve une cale porte injecteur de rs3 , deçu c'est gravé rs ! La dif est flagrante, tes injecteur seront incliné différemment, et les conduits sont légèrement plus gros.Ten trouve dans les 150 euros..Avec ca un filtre k&n ou green et deja tu seras pas mal
				par Mickael.RS
				 	  Récif a écrit:			  Salut, trouve une cale porte injecteur de rs3 , deçu c'est gravé rs ! La dif est flagrante, tes injecteur seront incliné différemment, et les conduits sont légèrement plus gros.Ten trouve dans les 150 euros..Avec ca un filtre k&n ou green et deja tu seras pas mal	heu flagrante .. tu lui vend un peu de reve la :)
				par Récif
				Moi je l'ai senti direct en tous cas.Apres c'est peu etre placebo
				par Christoss77
				 	  Récif a écrit:			  Salut, trouve une cale porte injecteur de rs3 , deçu c'est gravé rs ! La dif est flagrante, tes injecteur seront incliné différemment, et les conduits sont légèrement plus gros.Ten trouve dans les 150 euros..Avec ca un filtre k&n ou green et deja tu seras pas mal	ont m'en a deja parler de celle la ^^ mais bon faut la trouver hein
