[RS1] Confirmation calage distribution
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:55
par totodu70
Bonjour,Un pote à moi à un soucis avec sa clio RS que vous connaissez =>
http://www.cliors-concept.com/t22066-no ... mDémarrage très très difficile et quand elle tournait, c'était comme une patate :SBref, il a commencer à changer capteur pmh/bobine d'allumage/bougies mais aucun changement...Je commence à me pencher sur le calage de la distribution.Voilà deux photos :Vue du volant moteurVue des AACsDans les documentations techniques, le calage n'est pas illustré au niveau du volant moteur. Quelqu'un pourrait-il me confirmer que sur les photos je suis bien au alentour du pmh?Merci d'avance.
par totodu70
Merci! Je vais donc regarder ça de plus prêt demain ;)
par fouduvolant69
Faut que les aac soit l'horizontal et tu a une pige a mettre au vilbrequin ..
par jun
euh, je ne veux pas être méchant, mais t'as intérêt d'avoir de très bons yeux pour voir si ton moteur est bien caller avec ta méthode...
par Marco
Clair sans pige, faut serrer les fesses pour que le calage soit nickel
par totodu70
J'ai pas dis que j'allais caler le moteur avec cette méthode. Je voulais juste avoir votre avis en regardant de ce coté.C'était tout simplement pour ne pas tout démonter.Je vais quand même démonter la poulie de vilebrequin pour y voir plus clair.Merci
par jun
par totodu70
Bon après démontage et calage en règle la voiture tourne à nouveau.Merci pour votre aide
