[3RS] Montage Coupe Circuit
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:55
par Miik_13
BonjourSuite à la recrudescence de vol de nos RS signaler sur les page Fb, je souhaiterai monter un coupe circuit. Auriez vous des renseignements sur les modèle et montage ?Ou la solution du volant tuliper ou plat démontable, mais quel modèle ? Merci
par MR30
Prise diag déplacée et fausse installée à la place.Volant avec moyeux démontable (j'ai pratiqué ce montage sur R21 Turbo à l'époque qui en a découragé pas mal) mais balade avec volant dans une sacoche au resto...+ 2 coupures dans la gestion moteur (plus ces pannes seront complexes et personnelles et moins le voleur n'aura de chance de partir avec ton auto) sauf car jacking
par Miik_13
Donc tu me conseille coupé circuit ?
par risbo971
MR30 a écrit: Prise diag déplacée et fausse installée à la place.Volant avec moyeux démontable (j'ai pratiqué ce montage sur R21 Turbo à l'époque qui en a découragé pas mal) mais balade avec volant dans une sacoche au resto...+ 2 coupures dans la gestion moteur (plus ces pannes seront complexes et personnelles et moins le voleur n'aura de chance de partir avec ton auto) sauf car jacking pourquoi pas dire aussi où vous mettez les alarmes... pas judicieux de dire vos astuces...
par MR30
risbo971 a écrit: MR30 a écrit: Prise diag déplacée et fausse installée à la place.Volant avec moyeux démontable (j'ai pratiqué ce montage sur R21 Turbo à l'époque qui en a découragé pas mal) mais balade avec volant dans une sacoche au resto...+ 2 coupures dans la gestion moteur (plus ces pannes seront complexes et personnelles et moins le voleur n'aura de chance de partir avec ton auto) sauf car jacking pourquoi pas dire aussi où vous mettez les alarmes... pas judicieux de dire vos astuces... Va trainer sur le forum Megane RS et l'astuce du déplacement de la prise diag est largement visible et rien ne dit ou la glisser ailleurs (voir faire une autre modif dessus) car tu penses qu'un voleur va prendre plus de 5 mn de chercher l'autre prise
par jun
par Marco
MR30 a écrit: Volant avec moyeux démontable A mon avis, y a pas mieux comme antivol
par chubol
jun a écrit: MR30 a écrit: risbo971 a écrit: MR30 a écrit: Prise diag déplacée et fausse installée à la place.Volant avec moyeux démontable (j'ai pratiqué ce montage sur R21 Turbo à l'époque qui en a découragé pas mal) mais balade avec volant dans une sacoche au resto...+ 2 coupures dans la gestion moteur (plus ces pannes seront complexes et personnelles et moins le voleur n'aura de chance de partir avec ton auto) sauf car jacking pourquoi pas dire aussi où vous mettez les alarmes... pas judicieux de dire vos astuces... Va trainer sur le forum Megane RS et l'astuce du déplacement de la prise diag est largement visible et rien ne dit ou la glisser ailleurs (voir faire une autre modif dessus) car tu penses qu'un voleur va prendre plus de 5 mn de chercher l'autre prise +1perso, je fais aussi la modification d'inversion du +12V et de la masse via un interrupteur, ça doit être sympa de voir l'outil de reprogrammation partir en fumée ... PS : pensez au garagiste en lui amenant EXCELLENT! Fallait y penser...
par GUIZMO IDT+
Ouai enfin si tu oublies d aviser le dépanneur, tu es content quand il faut changer le faisceau!!!Un truc simple a faire: un fusible sur le plus de la prise diag.Pas de risque! Même si tu oublies!!
par jun
t'inquiète pas pour ton faisceau, tu y passeras quelques ampères avant qu'il chauffe...
