[1.6 16v] Problème P0420 - Catalyseur
BBR13
Messagepar BBR13 » ven. 11 déc. 2015 16:48
Salut tout le monde!Voici quelques semaines que ma Clio 2 1.6 16V m'affiche le voyant échappement/moteur sur le TDB.Bref, j'ai connecté en ODB pour lire le code erreur et il s'agit du P0420 soit qui dit "Catalyst system efficiency below threshold".En gros, par moment (assez rare mais fréquent quand même, pas en intervalle régulier) quand je passe de la première vitesse à la deuxième ou de la deuxième à la troisième, elle me fait des à coups. Pendant ces à coups, les aiguilles de la température et du régime du moteur tombent à zéro. Soit elles y restent jusqu'à l'arrêt ou remontent comme si de rien n'était.Elle est passée la semaine dernière au contrôle technique et a donc passé le contrôle pollution sans aucun soucis.Savez-vous d'où pourrait provenir cette panne ?Merci d'avance!
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:48
BBR13
H T ?merci pour ta réponse!
Zest
Messagepar Zest » ven. 11 déc. 2015 16:48
Pas de fil HT sur un K4M puisque c'est des bobines crayons...
MR30
Messagepar MR30 » ven. 11 déc. 2015 16:48
Pardon pas de faisceau Haute Tension sur les K4M des clio 2 1,6Donc bobines HS
BBR13
comment être sûr que c'est ça ?parce que ça avait plutôt l'air d'indiquer le cata non? merci!
MR30
L'efficacité du catalyseur est en dessous du seuil... C'est la résultante d'un dysfonctionnement moteur (allumage ou injection)
BBR13
Je vais les tester à l'ohmmètre cette après midi ;)
MR30
Fais bien attention aux fuites sur le coté de la bobine (vers la bougie...)
vinoux59
Messagepar vinoux59 » ven. 11 déc. 2015 16:48
Salut pas d'autres codes défauts sur ta clio?Je partirais plus vers une sonde lambda.
BBR13
J'ai fais une vérif des bobines, sur le premier test, la valeur indiquée était toujours identique mais pour le second test (j'avais vu sur forum-auto), je n'avais aucune valeur.Je n'avais que ça avec un truc qui me parlait de sonde oxygène ou quelque chose du style...Merci de votre aide en tout cas!
vinoux59
Salut ok.Ton régime moteur est stable, accoups, voyant OBD clignote ou fixe?
gé
Re: [1.6 16v] Problème P0420 - Catalyseur
Messagepar gé » ven. 11 déc. 2015 16:48
BBR13 a écrit: Salut tout le monde!Voici quelques semaines que ma Clio 2 1.6 16V m'affiche le voyant échappement/moteur sur le TDB.Bref, j'ai connecté en ODB pour lire le code erreur et il s'agit du P0420 soit qui dit "Catalyst system efficiency below threshold".En gros, par moment (assez rare mais fréquent quand même, pas en intervalle régulier) quand je passe de la première vitesse à la deuxième ou de la deuxième à la troisième, elle me fait des à coups. Pendant ces à coups, les aiguilles de la température et du régime du moteur tombent à zéro. Soit elles y restent jusqu'à l'arrêt ou remontent comme si de rien n'était.Elle est passée la semaine dernière au contrôle technique et a donc passé le contrôle pollution sans aucun soucis.Savez-vous d'où pourrait provenir cette panne ?Merci d'avance! Salut! Vous avez cherché du côté de la sonde de température du liquide de refroidissement moteur? Ca peut produire ces symptômes en cas d'usure ou de mauvais contact électrique, et ça expliquerait que votre aiguille au TDB retombe à zéro de temps en temps, perturbant la gestion du calculateur...
BBR13
Salutj'ai repassé le lecteur sur la voiture, il m'affiche bien un problème de sonde lambda.
gé
La gestion de la sonde à oxygène (une seule en amont du catalyseur là-dessus) est peut-être perturbée par une sonde moteur défaillante, qui ne donne pas forcément de signes enregistrables sur logiciel de gestion moteur; car je persiste à croire que cette histoire d'aiguilles de temp. LDR et de compteur qui retombe à 0, ça ne vient pas de là...
BBR13
Dans ce cas, comment puis-je la diagnostiquer/vérifier ? D'avance merci!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 152 invités
