[RS1] Montage moteur Clio 2 phase2 possible ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:57
par Mich027
Bonjours, j'ai une question je voudrais remplacer mon moteur dans ma Clio 2RS phase 1. J'ai un moteur de Clio phase de pour une boucher de pains. Mais avant de l'acheter j'aimerais etre sur que sa passe! Et pour la torche electrique esque c est la meme esque il faut changer le boitier ?Merci
par Mich027
Merci beaucoup pour ta réponse ! Oui papillon mécanique a monter sa y'a pas de sousi j en ai un en stock! Personne ne peux confirmer ?
par SebiRS
Batix + 1 !Idem je confirme ;-)
par Marco
Ca monte en lieu et place, mais il faut conserver le papillon, le plenum et la rampe d'injecteurs
par Mich027
Nikel merci beaucoup a vous ! Le reste tout est pareille ? Les internes aussi sons pareille ? Tout est compatibles ?
par SebiRS
Yes c'est les même mis à part ce que Marco à dit !
par Mich027
Merci beaucoup ! Sa m éviteras pas mal de problème !
par Mich027
Voilà le moteur est chez moi j'ai été le chercher se matin ! 150 franc suisse c est vraiment rien ! Et j avais essayer la voiture donneuse avant qu'il plie et vende les pièces ! Alors je vous explique mon problème ! J'aimerais préparer se moteur mais j'ai entendu tellement de chose. Voilà le résumer de se que je veux faire :-préparation de la culasse : rabaisser un peu, agrandirez les conduits, couper les guide . Et l'aligner les conduits bien sur ! -nivaux piston bielle je sais pas se que je vais mettre -je ne pense pas toucher au vilebrequin et les soupapes resteront sûrement d origine -ressort de soupape plus dure -arbre a came mais je sais pas les quel encore -calage groupe n ? Ou trouver les valeurs -gestion mais sa je n'y connais rien !J espère que je n n'oublie rien ! Pas mal te travaux m attende et de recherche de pièce ci vous avez un conseil pour n'importe quel pièces n'hésiter pas ! Merci !
