[3RS] Problème puissance
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:57
par clito rs
Salut a tous j'ai un pote qui a une Clio 3 RS et le soucie cet quel avance pas en dessous de 5500 trm j'ai fait un test avec la mienne et je lui mes 5 voiture facile avez vous une idée merci a vous.
par clito rs
elle a rien dans le sac jusq'uà 5500 trm
par GSteam83
clito RS a écrit: elle a rien dans le sac jusq'uà 5500 trm Comme si elle s'engorgeait ?Si c'est ça, ça peut venir du capteur d'arbre à came, ou du système de déphasage.
par clito rs
non meme pas elle monte tout doucement et après passé les 5500 elle avance normal.Dit moi ou sa situe les deux choses d'on tu me parle merci.
par GSteam83
Je ne sais pas du tout, c'est juste que ça ressemble à ce que faisait la mienne.Jusqu'à 5000tr/min elle est poussive, puis après elle envoie la sauce normalement...Renault m'avait changé le capteur d'arbre à came et depuis elle ne le fait plus.Pour les détails techniques il faut demander au pro de la mécanique, moi je suis une bille
par AnthoRs88
Eh au point mort, quand t'appuies elle monte vite?
par rs666
c juste une Clio 3RS c normal
Problème puissance
par clito rs
Sapin88 a écrit: Eh au point mort, quand t'appuies elle monte vite? oui elle monte normal.
par jun
