[RS2] Voyant pollution/Ralenti instable à froid
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:57
Bonjour ,Voila j'ai monté sur ma RS2 le fameux collecteur 3y avec un catalyseur sport inoxline . Depuis le montage , quand je mets le contact le voyant pollution orange (en bas a droite du compteur) s'allume avant même que je démarre le moteur . Quand je démarre a froid , le moteur "s'emballe" pendant environ 1 minute , le ralenti baisse jusqu'à 500tr/m environ et remonte jusqu'a 1500 tr/m environ ... ca fait le yoyo pendant environ 30 secondes/ 1 minute puis le ralenti se stabilise . Ensuite a chaud la voiture fonctionne normalement , voyant pollution toujours allumé . A savoir que les 2 sondes sont bien branchées , par contre j'ai laissé la sonde qui été montée d'origine sur le 3y , je l'ai monté comme ça sans savoir si elle était défectueuse ou non . Le problème pourrait il venir de là ? Si c'est bien cette sonde qui déconne , puis-je la remplacer par une des 2 sondes de mon catalyseur d'origine ? Ou est-ce que ça pourrait être simplement un défaut a effacer avec la valise ? Merci d'avance pour votre aide
