[3RS2] Perte de puissance
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:57
voila, ce weekend on n as fait une journée chez BR performance a Lyon, tout content d y aller pour voir ce que sortait ma voiture, sans grande conviction quand meme car je sentais que depuis les lourds travaux, elle etait fade, ben voila j ai pas été surpris en voyant les resultat donc ma voiture a ligne akra sans pare flamme, full decata, BAA V6 "sans filtre honte a moi , je me suis fait taper sur les doigts" donc premier passage 177,8 pour 180 Nm bon 2eme passage pas meilleur apres reprogra 194,3 pour 198Nm alors pas folichon tout ca, donc le gars m as dit que y a plusieurs chose, deja le filtre dans la boite, ensuite le fait que je sois totalement decata pas de retenus de la compression donc manque de couple, ensuite bougie bobine, et apparament il m as parler du capteur de cliquit qui serais defaillant donc voila si y a des gens qui peuvent m en dire plus et m aider, merci de pas mettre des commentaires qui servent a rien, je veux des reponses a mon probleme, ca m as deja foutus une sacrée claque de voir ce resultat, en me disant que c etait de ma faute, alors merci de mettre que des chose concrete voila
