[RS1] Ralenti instable / odeur de brûlé
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:58
par Gianni
Bonjour,Quelqu'un aurait-il un avis, svp. Ceci m'est arrivé ce soir avec ma clio RS1 :Après avoir fait 6-7 kms (donc juste chaude), je m'arrête pour manœuvrer, et là, le régime-moteur baisse, la voiture est sur le point de caler. J'accélère pour faire ma marche arrière, le régime moteur a du mal à monter, de la fumée épaisse grise sort du pot d'échappement et une odeur de brûlé se fait sentir... J'éteins le moteur, le pot d'échappement "claque" un peu plus qu'à son habitude et une légère fumée continue à sortir du pot... Je rallume le moteur après 2-3 mn d'attente (assez anxieux), et pas de souci, elle redémarre come d'hab' et je reprends la route... je rentre chez moi tranquillement (encore 6-7 kms).Est-ce juste un souci passager (et de quoi peut-il provenir ?) ou bien est-ce quelque chose à surveiller...?En vous remerciant à l'avance pour vos messages,Gianni
par Gianni
Oui ? Je dois y voir quoi si c'est anormal ? J'ai regardé avec une balladeuse, mais rien de spécial d'après moi...
par MR30
Fais des photos de l'echappement Ton niveau d'huile a bougé ?
par Gianni
Le niveau d'huile n'a pas bougé (au 2/3 entre les repères). Pour les photos, je vais essayer...
par Gianni
Je suis allé voir mon mécano, et à la "valise", il en est sorti que c'est la sonde à oxygène qui a déconné, ce qui a provoqué l'étouffement du moteur... Et en même temps, quand c'est arrivé, le catalyseur n'a pas du trop apprécier. Mais ce problème peut revenir comme ne plus apparaître. Donc, pr l'instant, on ne change rien... Enfin maintenant, je suis fixé.En tt cas, ce diagnostic pourra peut-être aider quelqu'un qui connaîtrait le même souci...
