[RS1] Vibration en accélération
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:57
par Nathan72
Alors voilà je m'explique, j'ai une sorte de vibration sur ma rs1 à chaque accélération et ça se met a faire des raisonnante dans toute la voiture.Les vibration se font entendre quand j'accélère franchement entre 1500 et 3500 tr. Quand j'accélère tout doucement j'ai rien du tout.Le support moteur côté distribution et celui en dessous sont neuf.Si quelqu'un pourrais me donner des conseil sa m'aiderai .Merci d'avance.
par Nathan72
Elle a les jantes plenium a la places de celle d'origine avec quatre Michelin en bonne état.Sinon le châssis est a hauteur d'origine amortisseur en bon état. La vibration fait plus comme quelque chose qui vibré contre la caisse. C'est pas des vibrations dans le volant comme toi Rémy42152 c'est plus un bruit métallique.
par Mick38
c'est pas la ligne qui tape quelque part?
par ynk34
C est la ligne qui touche le berceau essaie de ramener le moteur vers l avant en desserant les silentbloc moteur et en les resserant.
par Nathan72
Je dois le repositionner correctement pour que ça ne touche plus en fait.Merci du conseil je vais essayer.
par pinchitos66
ca me l'avais fait moi aussi, c’était la tôle pare chaleur sous échappement qui a cassé d'un coté elle c’était mis contre le tube d’échappement.ca fesai vibre toute la voiture, bruit métallique...
par pinchitos66
mais vu que tu as fais les supports y a peu (a ce que j'ai compris) je verrai plus ca. apparemment quand on les changes il faut vraiment bien calé le moulin, bien le pousse a gauche truc du genre (il y a un tuto je crois)
par mike77fr
Desserre ton support coté distrib et tire ton moteur au max vers l'avant. Ca devrait résoudre ton problème.j'avais le meme problème et après avoir changé tous les supports toujours ce bruit.Donc calage du moteur et problème résolu.@+ et bonne route
par Nathan72
C'est ce que je viens de faire ce matin et c'est beaucoup mieuxJe l'ai fais ce matin sans même voir ton com mike, transmission de penser entre rsiste merci.
