Caractéristique sondes lambda RS
Bonjour à tous,Comme vous le savez, il y a deux sondes lambda sur les clio RS, j'ai pu récupérer ces sondes en vu d'une reprogramation sur une clio 16 soupapes.La première (amont du cata) est une sonde de diagnostic ( donc celle que je vais utiliser), la seconde étant une sonde de régulation.Est ce que une personne ici pourrait me donner la courbe de réponse de la sonde de diagnostic ?Pour info , la sonde que j'ai récupéré était monté sur une RS2 172 Cv,.Merci d'avance
Oui on est bien d'accord, j'ai inversé les termes amont/aval ... Je veux bien récupérer ce que tu as ca serait déja une base.Il me semble que ces sondes donnent une exploitation correcte sans pour autant investir dans une large bande.
- ARRACHE-54
- Prénom : Sébastien
- Voiture : clio rs2
- Departement : 54
- Slogan : La vitesse me libère l'esprit ...
- jun
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio 1.6 16v
- Departement : 91
bon, voilà en gros le signal des sonde LSF 4.2pour faire de la mise au point mieux vaut prendre une large band où la tension est proportionnel à la valeur (courbe plutôt de type linéaire). surtout qu'aux alentours de richesse 1, tu n'auras pas d'infos propres (ça fait le yoyo)tu as une gestion programmable ? Certaines sont capable de recevoir des signaux de sonde large band.sinon, innovate fait de bon produit pour ça :
Oui en effet, j'ai, une sybele C4+ fraichement cablé et je me demande quel sonde lambda irait bien.Merci en tous cas pour la courbe et tes conseils.
Juste une précision concernant les sondes lambda de type LSU 4.9, les diesels sont équipés de sonde lambda maintenanant? sur quel type de véhisules les trouve t'on ?
déterrage de topic ^^ combien y-t-il de sondes lambda sur une clio RS1 de 2000? en vue d'une installation de tube afrique inoxline...sportivement
- Gégé
- Admin-Fondateur
- Prénom : Gérald
- Voiture : A&D #363/666
- Departement : 79
Si t'as le shiftlight et le cata double bonbonne, 1 sonde. Sinon 2.
exact ! j'ai le shiftlight et un big cata double, donc 1 sonde alors
merci ^^ j'ai revérifié pour être sur, je commande donc mon tube saga africa inoxline en 1 sonde ^^ca passe pas au ct je pense...
Moi j'ai une question: " pour démonter la sonde et vu que souvent elle est limite soudée avec le temps elle rouille pour la deserrer si je la chauffe je risque de la cramer dedan ou pas?"
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 134 invités |
