[RS1] Aide Modification Boite a Air R21T
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:00
Bonsoir à tous, J'ai pour le moment un cône comme filtre à air, qui au passage respire bien l'air chaud du moteur RS1 : Pour pouvoir la monter sans trop de galères, il me faut donc réussir à casser l'angle à la sortie de la boite, pour en arriver à un montage comme l'ami Lapster par exempleY me semble même avoir vu des montages avec la durite d'air d'origine, sans délocaliser la batterie.Tout ça pour dire que je suis allé chercher un manchon en 80, qu'il me faut maintenant manchonner dans le couvercle de boite à air de R21 après avoir découpé celui-ci, cependant je n'ai jamais travaillé la fibre, j'aimerais donc les conseils de quelqu'un qui a un peu d’expérience dans le domaine, tant pour les fournitures que pour la façon de procéder. Sinon, je propose un échange entre un couvercle de R21 et un couvercle de RS1 Merci d'avance
