[RS3] Optimisation moteur
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:34
par cedroche
Dans très peux de temps je vais sortir le groupe motopropulseur pour y faire un gros entretient.Mais je me suis dis que temps que tout est dehors pourquoi ne pas en profiter pour optimiser mon moteur.Je pensais faire sa:>piston bielles 830>vilo 8cp alleger equilibrer>AAC 830>soupapes et ressort 830Déjà les pièces de 830 se montent ils dans un 738 sans modif?Est il possible de conserver le calage semi GrN?
Re: [RS3] Optimisation moteur
par SLR_722_EDITION
cedroche a écrit: Dans très peux de temps je vais sortir le groupe motopropulseur pour y faire un gros entretient.Mais je me suis dis que temps que tout est dehors pourquoi ne pas en profiter pour optimiser mon moteur.Je pensais faire sa:>piston bielles 830>vilo 8cp alleger equilibrer>AAC 830>soupapes et ressort 830Déjà les pièces de 830 se montent ils dans un 738 sans modif?Est il possible de conserver le calage semi GrN? Il me semble que le Vilo ne se monte pas en plug'n'play, monte déjà les bielles et pistons et tu seras pas déçu du tout du résultat et prévois une boite de vitesse PS: si mes souvenirs sont bons les vilos les plus léger sont ceux de Clio 2RS1
par Marco
phil78 a écrit: par contre aucun intérêt de mettre les soupapes de 3rs car c'est les mêmes que les 2rs, même ref chez renault    Je crois qu'à la base ce ne sont pas les mêmes, mais ils ne produisent effectivement plus qu'une sorte maintenant d'où la même ref. Ce qui n'était pas le cas l'époque. SLR_722_EDITION a écrit: Il me semble que le Vilo ne se monte pas en plug'n'playPS: si mes souvenirs sont bons les vilos les plus léger sont ceux de Clio 2RS1 Vilo plug and play et effectivement plus lourd en 8CP mais plus costaud
par SLR_722_EDITION
ah le Vilo se monte ? bon à savoir !
par red70422
Un petit up de ce topic pour savoir si certain d entre vous on monte cette config et on tester différant calage.Car je suis sur le point d acheter un moteur avec cette config et j ai pas mal d incertitude sur le calage optimal.Merci
par Vince77
Bonjour, petit déterrage de topic, as tu fais le montage? Qu'est ce que ça donne?Tu as mis des AAC de 830 finalement, si oui avec quel calage?Bonne journée ^^
