[RS1] Moteur qui broute à bas regime
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:26
par jrl
bonjour a tousj ai une rs1 année 2000 et depuis quelque temps elle broute a bas régime a froid comme a chaud par contre une fois que je passe les 4000 tour elle marche nickel régulièrement quand je démarre la voiture a froid comme a chaud également le ralentie moteur descend trés largement en dessous des 500 tour j ai beau accélérer il remonte pas sauf au bout de 5 seconde quelqu un a déjà eu se problème?
par jrl
merci de ta reponse j ai changé bougies bobine d allumage,sonde lambda,sonde vdo et les fils de bougies j en est essaillé d autre que j avais en rabe mais rien y fait elle broute toujour mais je vais quand méme aller cherché des fils de bougies neuf pour etre sur
par gonz-59
petit déterrage pour savoir si vous avez la solution ? pour ma part j'ai les méme symptômes .depuis j'ai changé les bougies , fils de bougies moin de 10 000km , sonde pression d'air , sonde de temp d'air , potentiomètre de papillon testé avec celui d'un pote . toujours le soucis ..... help me svp !!
par CC93
J avais le même soucis sur une Punto. C était la pompe à essence
par Bryan67
j'ai le meme souci; vanne VDO ? Capteur PMH ? papillon HS ?
par gé
salutJ ecarterais la sonde vdo, pour tester boitiet pap, injecteurs et pompe.. Capteur pmh a priori nonBonne journée
par Bryan67
J'ai passé la mienne sur la prise diag, ca m'affiche "Capteur d'admission".... ou est-il placé ?
par gé
Bo njour, Normalement sur le repartiteur d admission, a gauche quand vous etes face au moteur, forme rectangulaire et plate pres de la distrib et du capteur de poulie de dephasageCordialement
par Bryan67
tu aurais une photo <?
par Alfox
par Bryan67
merci :)
