[RS1] Moteur qui broute à bas regime
jrl
Prénom : JR
Voiture : clio rs1
Departement : 02
Slogan : rs power!!!
Messagepar jrl » ven. 11 déc. 2015 14:26
bonjour a tousj ai une rs1 année 2000 et depuis quelque temps elle broute a bas régime a froid comme a chaud par contre une fois que je passe les 4000 tour elle marche nickel régulièrement quand je démarre la voiture a froid comme a chaud également le ralentie moteur descend trés largement en dessous des 500 tour j ai beau accélérer il remonte pas sauf au bout de 5 seconde quelqu un a déjà eu se problème?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:26
jrl
Prénom : JR
Voiture : clio rs1
Departement : 02
merci de ta reponse j ai changé bougies bobine d allumage,sonde lambda,sonde vdo et les fils de bougies j en est essaillé d autre que j avais en rabe mais rien y fait elle broute toujour mais je vais quand méme aller cherché des fils de bougies neuf pour etre sur
gonz-59
Messagepar gonz-59 » ven. 11 déc. 2015 14:26
petit déterrage pour savoir si vous avez la solution ? pour ma part j'ai les méme symptômes .depuis j'ai changé les bougies , fils de bougies moin de 10 000km , sonde pression d'air , sonde de temp d'air , potentiomètre de papillon testé avec celui d'un pote . toujours le soucis ..... help me svp !!
CC93
Messagepar CC93 » ven. 11 déc. 2015 14:26
J avais le même soucis sur une Punto. C était la pompe à essence
Bryan67
Messagepar Bryan67 » ven. 11 déc. 2015 14:26
j'ai le meme souci; vanne VDO ? Capteur PMH ? papillon HS ?
gé
Messagepar gé » ven. 11 déc. 2015 14:26
salutJ ecarterais la sonde vdo, pour tester boitiet pap, injecteurs et pompe.. Capteur pmh a priori nonBonne journée
Bryan67
J'ai passé la mienne sur la prise diag, ca m'affiche "Capteur d'admission".... ou est-il placé ?
gé
Bo njour, Normalement sur le repartiteur d admission, a gauche quand vous etes face au moteur, forme rectangulaire et plate pres de la distrib et du capteur de poulie de dephasageCordialement
Bryan67
tu aurais une photo <?
Alfox
Prénom : Alaric
Voiture : Clio RS1
Departement : 72
Messagepar Alfox » ven. 11 déc. 2015 14:26
Bryan67
merci :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ludo46 et 142 invités
