[RS3] Voiture demarre le matin puis cale
sampe2b
Messagepar sampe2b » ven. 11 déc. 2015 14:40
Bonjour a tous voila mon souci ma voiture le matin demarre et cale de suite apres, et au second coup de clé apres avoir calé elle demarre , le ralenti est aussi un peut bizarre me semble t'il, a chaud elle ne me l'a j'amais fait. je precise batterie neuve elle a 1mois, bougies neuve aussi changer il y a 2mois.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:40
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 14:40
Ton papillon doit etre encrassé bien comme il faut pour qu'elle cale avant que le calculo ne corrige le ralenti.Quand elle est au ralenti et que tu braque les roues, le moteur s'essoufle aussi ?Dans tous les cas, nettoyage papillon et reset calculo dans la foulée ça fera pas de mal.
dam182
Messagepar dam182 » ven. 11 déc. 2015 14:40
meme soucis mais exactement le meme , toujour pas trouver le probleme et mon papillon et netoyé il brille !! bizarre
micka08
Messagepar micka08 » ven. 11 déc. 2015 14:40
probleme connu il me semble et deja évoqué, il semblerai que ca vienne de l'antidemarrage, à confirmer!!!
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 14:40
Secoué les fils du capteur de la pédale de frein .
Jaw78
Messagepar Jaw78 » ven. 11 déc. 2015 14:40
Si tu me met le contact, attend que les voyants du tdb s'teint, puis coupe et remet le contact (toujours en attendant que les voyants ce coupent), sa le fait aussi ?Car je ne sais pas si c'est le même problème, mais moi sur le rs3 je suis obligé de faire sa le matin, car au 1er coup de clef elle ne veux pas demarrer ou bien calle instantanement
lOlo
Graphiste
Graphiste
Prénom : Laurent
Voiture : 2RS-GtTurbo ph1
Departement : 14
Slogan : Renault Sport Bien plus qu'une simple passion....
Messagepar lOlo » ven. 11 déc. 2015 14:40
Pareil chez moi, a froid au démarrage elle cale au premier tour de clé, alors en général j’accélère un tous petit peu au démarrage et c'est bon
max54
Messagepar max54 » ven. 11 déc. 2015 14:40
peut étre le pmh nan
lOlo
Graphiste
Graphiste
Prénom : Laurent
Departement : 14
je pense perso que je vais déjà faire ça pour voir:http://www.cliors-concept.com/p1138619. ... on#1138619
dam182
deja changer le pmh et oui je doit faire sa uniquement le matin metre le contact coupé remettre le contact demmarer et la elle demmare au quart de tour
mrsebstp
Messagepar mrsebstp » ven. 11 déc. 2015 14:40
Même sympthome pour la mienne impossible a demarrer au premier coup à froid, obligé de m'y reprendre une seconde fois et la nikel. Le problème disparait dès que la voiture est un peu chaude
Jaw78
Thebar
Messagepar Thebar » ven. 11 déc. 2015 14:40
Salut à tous j'ai le même problème , quelqu'un a t'il trouvé la solution ?
CC93
Messagepar CC93 » ven. 11 déc. 2015 14:40
De mémoire y avait une note pour refaire une reprogrammation du calculo pour ce soucis mais je retrouve plus dans la fonction recherche. Si y a un de vous plus courageux c est sûrement votre probleme.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 218 invités
