[RS1] Démarrer une Clio immobilisée depuis 5 ans
anton1
Prénom : Joël
Voiture : Clio RS1
Slogan : Light is right !
Messagepar anton1 » mar. 15 déc. 2020 15:36
Bonjour à tous !
Y a-t-il des spécialistes en véhicules anciens ?:gné:
Ma clio, bientôt 20ans et 117'000km, n'a plus quitté le garage (chauffé et à l'abri de l'humidité) pendant 5 longues années... :dodo:
Elle avait aussi une fuite au niveau du radiateur de chauffage, problème réglé à présent.
Afin de la remettre en route je pensais faire :
  • Vidange huile moteur + filtre
  • Vidange purge LDR
  • Remplacement de la batterie
Si elle démarre sans problème (déjà je me prends une :boire: ), je regarde pour faire la distri et courroie accessoires.
Qu'en pensez-vous ? Auriez-vous des conseils ?
:powaa:
Messagepar Publicité » mar. 15 déc. 2020 15:36
Attila
Prénom : Julien
Voiture : Clio RS
Slogan : Maximum Attack
Messagepar Attila » mar. 15 déc. 2020 16:00
Ne change pas le LDR si tu fais la distri ensuite, pour la remise en route tu peux garder l'actuel. Par contre vide le carburant dans le réservoir et repart sur du 98 propre. Vérifié également la boite à air pour être sur que tu n'as pas de bestiole qui est venu foutre la merde dedans.
Au moment de la remise en route enlève les bougies et fais tourner le moteur au démarreur genre 3 x 10-15sec pour faire monter la pression d'huile et avoir une bonne lubrification, ensuite tu remets tout et tu fais craquer.
1 membre a remercié Attila
dodge14
Voiture : Clio 4 RS18
Slogan : Clio 4 RS18 Aileron Cup
Messagepar dodge14 » mar. 15 déc. 2020 16:21
Ayant quelques véhicules de collection, je pense qu'il faut vidanger l'huile + filtre, LDR effectivement pas besoin si tu remplaces la distri tu complètes seulement le niveau, nettoyage des bougies, pour le carburant le mieux est de vidanger le réservoir si possible ou de brancher une nourrice en externe, vérifier filtre à air.
Faire tourner le moteur à la manivelle :mdr: quelques coup de démarreur devraient suffire.
Je n'ai pas d'expérience sur la partie injection donc ?
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » mar. 15 déc. 2020 19:40
Suffit juste de debrancher les cables de bougies au niveau de la bobine (plus simple sur Clio 2) et de lancer 4/5 fois le demarreur pour faire monter l'huile partout. Apres elle va demarrer direct..
Attila
Prénom : Julien
Voiture : Clio RS
Messagepar Attila » mar. 15 déc. 2020 19:41
Gégé a écrit : Suffit juste de debrancher les cables de bougies au niveau de la bobine (plus simple sur Clio 2) et de lancer 4/5 fois le demarreur pour faire monter l'huile partout. Apres elle va demarrer direct..
Mieux vaut enlever la bougies pour ne pas avoir de compression et supprimer les contraintes liées le temps que l'huile et la pression monte
Prénom : Gérald
Departement : 79
Messagepar Gégé » mar. 15 déc. 2020 20:21
Tu as sans doute raison, perso je fais comme ca. Bon après meme en faisant beaucoup d'efforts, jamais atteint 5 ans pour le moment.. :rire:
Attila
Prénom : Julien
Voiture : Clio RS
Messagepar Attila » mar. 15 déc. 2020 20:31
Gégé a écrit : Tu as sans doute raison, perso je fais comme ca. Bon après meme en faisant beaucoup d'efforts, jamais atteint 5 ans pour le moment.. :rire:
Oui la on parle bien d'une remise en route après une bonne période de stockage :content:
anton1
Prénom : Joël
Voiture : Clio RS1
Messagepar anton1 » mer. 16 déc. 2020 07:15
Merci pour vos précieux conseils ! :cool:
Pour le LDR, je n'ai pas eu d'autre choix que de le changer, le radiateur de chauffage fuyait.
Y a une procédure pour vidanger le réservoir d'essence ? :gné:
anton1
Prénom : Joël
Voiture : Clio RS1
Messagepar anton1 » lun. 21 déc. 2020 17:07
J'ai suivi vos conseils et j'ai fait dans l'ordre :
- Remplacement des bougies
- Remplacement de la batterie
- Nettoyage complet de l'admission y compris boîtier papillon
- Vidange huile moteur (+ remplacement filtre à huile)
- Vidange du réservoir d'essence
- Comme la rampe d'injection n'était plus alimentée en essence, j'ai lancé le démarreur 5-6 fois histoire de faire circuler un peu l'huile
- Reconnecter la rampe d'injection
- Mettre un peu d'essence
Et hop ! ça démarre du 1er coup !
Que du bonheur !
4 membres ont remercié anton1
wireliner
Prénom : aubert
Voiture : Clio 3RS
Departement : 25
Slogan : A fond mais pas trop
Messagepar wireliner » mar. 22 déc. 2020 10:04
bonne nouvelle ça :cool:
dodge14
Messagepar dodge14 » mar. 22 déc. 2020 14:01
:jm:
Utilisateurs parcourant ce forum : crapo et 174 invités
