[RS3] Bruit moteur
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:00
par god59
Voici...Pas de butée d'embrayage...Pas de bielle (çà ne semble pas suivre le régime moteur)Au ralenti :
http://www.youtube.com/watch?v=729P5fCq ... youtu.beEn accélération légère :
http://www.youtube.com/watch?v=wWF9nmr0TioJ'ai changé les bougies (neuves) + boitier papillon (neuf)On a vraiment l'impression que çà vient du haut moteur...!Merci d'avance ^^PS : est-ce utile de démonter la courroie d'accessoires pour éliminer cette probabilité ?
[RS3] Bruit moteur
par m0stik
et elle roule?passe a la valise diag ?
[RS3] Bruit moteur
par elpresidente
Poulie de déphasage?
[RS3] Bruit moteur
par god59
m0stik a écrit: et elle roule?passe a la valise diag ? Oui elle roule très bien ... mais là j'arrête ...Je n'ai pas de valise sous la main ... je vais passer le diag avec un boitier bluetooh (elm327) et torque sous android...mais aucun voyant allumé au tableau de bord...
[RS3] Bruit moteur
par god59
elpresidente a écrit: Poulie de déphasage? c'est une piste ...Si je démonte la courroie d'accessoires ...? çà éliminera le soucis ?
[RS3] Bruit moteur
par Ribellu
Je pense aussi à la poulie de déphasage, j'ai eu la même chose cet été
[RS3] Bruit moteur
par god59
Ok merci ^^et cette poulie ...?Elle se trouve sur la courroie accessoires ou distrib ?La distrib a été changée chez KTec en 2011...Merci d'avance !
[RS3] Bruit moteur
par Ribellu
Elle fait partie de la distribution en sortie d'arbre à cam. La pièce seule ma coûté 215 euros chez renault
[RS3] Bruit moteur
par god59
Ok,Je vais commander le kit distrib ce soir...avec cette pièce !mais pas chez renault ...
[RS3] Bruit moteur
par god59
Finalement pas commandé...Je vais tenter d'être sûr avant ^^Hier j'ai posé un tournevis à différents endroits pour tenter de localiser le bruit...Et çà s'entend le plus quand je pose sur le carter distrib...La prochaine étape est de démonter la courroie d'accessoires pour voir si çà continue ou pas, et ensuite... distribution ?Peut-être regarder aussi les factures de la voiture... la distrib a peut-être été faite, mais pas obligatoirement la poulie de déphasage ...! (étonnant mais bon ...)Merci !
[RS3] Bruit moteur
par pat rs
pour moi aussi c est la poulie de dephasage j ai le meme bruit
[RS3] Bruit moteur
par LAMBERT
combien de Km a a la voiture???je pense aussi à la poulie de déphasage...c'est un classique du haut moteur mais une poulie de déphasage n'est pas éternelle!
[RS3] Bruit moteur
par god59
LAMBERT a écrit: combien de Km a a la voiture???je pense aussi à la poulie de déphasage...c'est un classique du haut moteur mais une poulie de déphasage n'est pas éternelle! 155.000 km environ...
[RS3] Bruit moteur
par Yamer
Et ben moi aussi j'ai un bruit qui vient de la distribution -> changement de toute la distri prévue pour la semaine prochaine... on dirait bien que le soucis vient du galet d'ailleurs...
