[RS1] Infos diagnostique ODB ou autres
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:01
par iceton
Bonjour a tous , après avoir consulter les posts sur les diagnostiques via obd ou autres , je suis a la recherche d'infos sur le matériel qu'il faut utiliser pour diagnostiquer une RS1 de 2000 ,si il en existe un compatible
par vinoux59
Salut les lecteurs OBD ne passent pas sur RS1.Enfin ça passe mais les codes ne correspondent pas car pas concerné par l'EOBD.C'est qu'à partir des RS2.
par rs2feu
Bonsoir, le mieux c'est ddt2000 ( logiciel renault tres puissant , on peut tout faire avec ) surtout sur rs1 avec 1 cable kkl bleu ( le cable vag) , environ 20/25€ le cable et le logiciel google est ton amis.
par iceton
Merci pour ces infos , je vais chercher tous ça , sinon niveau logiciel c'est pas trop complexe ?
par Ezra
J'ai un rstuner de fastchip. Je ne sais pas si c'est connu en France mais en Angleterre et sur cliosport c'est très connu. Donc moi j'utilise ça pour faire mes diagnostiques et j'ai changé la cartographie avec.
par iceton
Salut tu peux donner plus de détails sur ton matériel câble et logiciel et ou tu t'es procuré tout ça
par Ezra
Le rstuner est de fastchip: FASTCHIPC'est la ou tu peux acheter le rstuner et les cartographies. Moi J'ai le "stage 1" qui change pas grand choses. Peut être +5ch mais la voiture est bcp plus agréable. Ca enlevé le 5k boost et déplace le rupteur un petit peu. C'est aussi surtout bien pour quand la voiture est froide, donc au premier démarrage. Avant c'était pas agréable du tout les premiers 10-15 min. mais ça c'est régler aussi avec la cartographie. J'ai vu ça sur son site: http://www.fastchip.nl/media/RSTuner_reprog.wmv C'est comment changer la cartographie.Avec le logiciel tu peux aussi diagnostiquer et regarder autres choses. Comme live datalogging. Donc surveiller plusieurs paramètres pendant que le moteur tourne, ou sur la route/dynamomètre. Le logiciel est gratuit mais marche seulement avec le rstuner. Un câble a 5 euro de ebay marcherai pas donc.. Qqs photos sur son site:Moi j'ai acheté mon rstuner sur ebay (UK). C'était moins chère (meme avec le déblocage pour utiliser avec une autre voiture) Pour diagnostiquer ça marche toujours avec n'importe quelle voiture. Par contre pour diagnostiquer il est bloque sur une voiture, ou plusieurs si t'achète plusieurs licenses. Bref, c'est moins chère sur ebay ou sur le cliosport forum. Sinon c'est 200 euro chez fastchip. J'espere que tout est bien compréhensible
par iceton
Merci pour toutes ces infos , mais est ce qu il permet de consulter tout ce qui est code défaut et de les supprimer
par Ezra
Oui, il y'a les codes et un description avec. Et tu peux les supprimer aussi. Pic de google:edit: pleins d'info ici aussi:http://www.cliors-concept.com/t4972-rep ... m?q=fastch…
