Coupure moteur
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:39
par chester
salut , j'ai depuis deux trois jours un assez gros soucis :
en roulant le contact ce coupe ainsi que le moteur et ce remet dans la foulée .
des fois le moteur repart tout seul , d'autre fois il faut que je rappuie sur le bouton start .
sinon la voiture demarre bien , tourne bien y'a pas de soucis , et aprés la coupure il repart bien .
ca me la fait deux fois en pleine nuit , et la deux fois a suivre sur l'espace de 3-4 km .
quelqu'un a une idée de ce que ça pourrait etre ?
[3RS] Coupure moteur
par fouduvolant69
C une coupure electrique ta tout ton tableau de bord qui s'eteind ou juste ton moteur ?
par chester
tout , de nuit les feux , l'autoradio et la tableau de bord , la DA comme si j'avait enlever le contact
par fouduvolant69
Donc une coupure electrique lol ... Passe cher moi au garge je regarde lol
par chester
ça va finir comme ça
par chester
aprés changement de la batterie hier , àa me la refait , mais cette fois ci juste le moteur qui a callé .dans un virage gauche , elle a calé , par contre j'était en fond de reservoir juste avant , de la merde dans le rservoir ? pompe a essence qui deconne ?
par Arf_vins
Regarde sur le fofo y a du cas de contacteur de neiman mais il me semble pas que c etait avec les cartes plus avec les clefs ...Je dis ca de memoire mais aucune certitude regarde dans la partie audio electrique...
par chester
le probleme a disparu depuis , j'ai rien fait de plus , certainement de la merde ou de l'air dans le circuit d'essence
par lkampione
par lionwrc
salut à tous, gros déterrage!!j'ai le même problème de coupure (c'est un truc a se foutre au fossé ce bazard)plus de moteur, plus de voyant, plus de direction... et sa reviens la seconde d'apres.est-ce qu'un capteur PMH peut être à l'origine de ça ?
par yaya23
Coupure générale tableau de bord y compris c'est pas un capteur, peut être une mauvaise masse...Dans ce cas ajoutez deux fils de masse : "moins" batterie/carrosserie et "moins" batterie/moteur, on sait jamais et ça coûte pas grand chose.
