[RS1] Problème boite
Bonsoir à tous, petit soucis avec ma boîte de vitesse... J'ai refait une boite avec 2 boîte hs que j'avais chez moi puis je l'ai monté sur ma clio rs 1, jusque la pas de problème passage des vitesses nickel pas de fuite rien... Mais au bout d'une semaine une odeur d'huile brûlée se faisait sentir dans l'habitacle du coup je décide de remettre la voiture sur pont et je vois plein d'huile sous la caisse notamment sur la ligne d'où l'odeur... mais par contre il me restait 2l a tout cassé dans la boîte...La fuite provient du reniflard au dessus de la boîte du coup je l'ai changé et remis 3.5 d'huile dans la boîte mais ça fuit encore... si quelqu'un à déja rencontrer ce problème qu'il m'eclaircisse parceque la je sèche merci
- LAMBERT
- Prénom : Guillaume
- Voiture : Clio cup 2
- Departement : 30
MR30 a écrit: D'où la surpression... cqfd
Pour que ça sorte par le reniflard c'est évident que c'est due à une surpression...je ne sais plus combien exactement de litres d'huile je met... Quoiqu'il en soit je rempli jusqu'au bouchon papillon qui sert de niveau et après 200km l'huile est a environ 1.5 cm en dessous du niveau
Je met de la 75W80 spéciale compétition, j'ai toujours mis cette huile dans les Jc5 et jamais de souci jusque là
Oui le reniflard fonctionne bien, je l'ai testé et même remplacé pour voir si le problème venait de la
gazzou a écrit: Oui le reniflard fonctionne bien, je l'ai testé et même remplacé pour voir si le problème venait de la as tu essayer d envoyer un coup d air comprimer dedans(dans le tuyau qui rentre dans la boite)
gazzou a écrit: Non, pourquoi faire cette manip? ton reniflard est peux etre ecrasé, l huile arriverai a passer seulement en sur pression carter
J'ai essayé de mettre un coup de souflette dans la boite, pas de fuite au niveau des carters... J'ai refais un appoint d'huile jusqu'au niveau et 50km après fuite au niveau du reniflard il est rempli d'huile...
la c est compliquerquand tu a refermé la boite,le petit tuyau du reniflard en forme de S etais bien en place.
Oui il était bien en place quand je l'ai remonté... Mon frére et son préparateur doivent venir ce weekend pour voir le problème car il trouve cela très étrange... Je te tiendrais au courant, merci de ton aide en tout cas
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 104 invités |
